电容器充电和放电的原理是怎么一回事
今日头条
1193人已加入
电容器充电和放电的原理
1、充电:两个互相平行靠近的金属极板(电容器),当两极板分别连接电池的正负极时,电源开始对电容器充电,极板上电荷越来越多,极板电压也不断上升,直到极板电压等于电池电压。如果你用电压表测量极板两端电压,你会发现,电压表指示值一直不停上升。
2、放电:电容器充满电后,你把一只小灯泡接在两极板,电容器开始对灯泡放电,并可能点亮灯泡,随着电容器不断放电,极板电荷越来越少,极板电压越来越低,灯泡也越来越暗,直到完全熄灭,电容器内的电荷放完了。
3、简单来说,电容器充电、放电过程可以用水池蓄水、放水打比方。电容器充电,电流流入电容器 电容器两端电压上升 电荷被储存在电容器中; 水池蓄水 水流流入水桶,水桶中的水位上升,水被储存在水桶中。电容器放电,电流流出电容器,电容器两端电压下降 电容器中电荷被释放;水池放水 水流流出水桶,水桶中的水位下降,水桶中的水被放出。
fqj
