地震报警器的制作方法(问答式)
地震报警器的制作方法(问答式)
看完以下制作报警器的方法后,跟据文章最后的步骤自己动手一定能做好这个地震报警器!
  问:我不会电子怎么办?
  答:本文电路简单,图文并茂,通俗易懂,一般都能亲自完成制作。
  问:本电路会触电吗?
  答:本电路仅仅直流6V电压,人体安全电压在36V一下,所以请放心动手制作,不会触电。
  问:我没有烙铁和专业工具可以做吗?
  答:完全可以,在安装传感器的时候只要将需要连接的引脚拧在一起即可,然后在用胶带或者套件里的热熔胶做好绝缘。
  问:电路设计为什么没有电源总开关?
  答:地震属于自然灾害,破坏力极大,为了使电路可靠,不采用电源开关断电,提高了电路系统的可靠性,如果确实需要断电,取出电池即可。
  问:普通的水银开关可以吗?
  答:普通的水银开关只有2个方向,为了提高传感器的可靠性,最好采用全向水银开关。
  问:为什么本电路使用3只全向水银开关,1只全向水银开关可以吗?
  答:1只全向水银开关和3只全向水银开关的作用是一样的,这里采用3只全向水银开关并且调整好独自的角度,只是为了进一步提高灵敏度。
  问:水银有毒吗?我的水银开关不小心摔坏了怎么办?
  答:有剧毒!如落到地面上,首先利用纸张和硬纸片用尽办法将水银粒逐粒捡起(可用手电筒的光亮使汞"珠子"发出反射光而找到散落的汞)。收集处理方法是,用湿润的小棉棒或胶带纸将洒落在地面上的水银粘集起来,放进可以封口的小瓶中,如饮料瓶等塑料瓶,并在瓶中加入少量水,瓶上写明“废弃水银”等标识性文字,交给本单位或社区居委会废液管理人员处理或送到环保部门专门处理。对掉在地上不能完全收集起来的水银,可撒些硫磺粉,以降低水银毒性。因为硫磺粉与水银结合可形成难以挥发的硫化汞化合物,防止水银挥发到空气中危害人体健康。特别提醒广大市民注意,千万不要把收集起来的水银倒入下水道,以免污染地下水源。如果水银渗入地下水,人们饮用了含有重金属的水,就会危害人体健康
认识元器件
  先看下所有元件清单:3V电池盒2只、警笛1只、全向水银开关3只、万能板1段,胶棒1段,接线图1张,标签1张。
  以下是本次制作的接线图,电路和手电筒一样简单,属于最简应用电路,加上本文具有详细的说明步骤,即使不懂电子的人们也会制作。
  3V电池盒串联,组成6V电池组为警笛供电。
  传感器,全向水银开关,这里用3只,通过摆放3只角度不同,使传感器达到最高灵敏度。
  全向水银开关和普通水银开关不同,它具有全向性,垂直不会导通。
  否则任何一个角度都或导通。
  不论水平还是倒立,都会导通。
  万能板一小块,是安装全向水银开关用的。
  高音警笛,电压范围DC6—9V,红线正极,黑线负极。声音极大,请不要直接对准耳朵,否则会造成短暂的耳鸣,严重时将会导致永久性失鸣!
  一段小胶棒,用于粘连电池盒和固定传感器,胶棒加热融化后可以重复使用。
动手制作
  首先去除万能板表面的氧化层,可以用砂纸轻轻打磨,这里用刀片。
