PCB板上部分字母表示的含义
PCB设计
2588人已加入
  在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是有含义的。
  PCB板上部分字母表示的含义
  B:蜂鸣器
  C:电容器
  D:二极管
  F:保险丝
  J:跳线
  L:电感
  Q:三极管
  R:电阻器
  RT:热敏电阻
  T:变压器
  U:芯片、集成电路(IC)
  W:稳压管
  Y:晶振
  电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
  R117:主板上的电阻,序号为17
  T101:主板上的变压器
  SW102:开关
  LED101:发光二极管
  LAMP:(指示)灯
  Q104(E,B,C):晶体三极管,E:发射极,B:基极,C:集电极
  知识扩展:常用电子元器件英文
  电阻器 resistor
  电感器 inductor
  电容器 capacitor
  变压器 transformer
  二极管 diode
  铃,钟 bell
  蜂鸣器 buzzer
  天线 antenna
  缓冲器 buffer
  晶体整荡器 crystal
  灯泡 lamp
  场效应管 field effect transistor(FET)
  光耦合器 optical coupler(OC)
  晶振 crystal oscillator
  继电器 relay
  滤波器 filter
  开关 switch
  保险丝 fuse
  责任编辑:lq6
