变压器的一块隔磁钢板,让人们的日常用电有了保障
变压器基本概念
是一种利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,是用来变换电压、电流或阻抗的电气部件。变压器在电器设备和无线电路中常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等,是电力系统中输配电力的主要设备。它具有变压、变流、变阻抗、隔离的作用,种类繁多,应用广泛。
变压器在我们日常生活中越来越常见,一直以高尖端技术产品呈现在人们面前。如果你能够更深的去了解它,你会发现它的每一处部件设计都有一定的科学原理,接下来给大家介绍下变压器不显眼的一块“铁板”的作用。
变压器按冷却方式分为干式变压器与油浸式变压器。油浸式变压器分为配电变压器和电力变压器两种。下图展示的是不同容量的油浸式变压器箱盖。
仔细观察会发现图1的低压套管之间先割开了一条槽然后用一块“钢材”补焊上去,图2则没有这种情况,图3的低压套管则是按装在一个矩形的升高座上。
那为什么会出现这些不同的箱盖设计呢?
变压器隔磁板
图1中割开板子并重新焊接并不是变压器生产厂家故意弄的坏材料,中间焊接的这块材料并不是铁板而是隔磁板。众所周知,变压器低压侧电压小但是电流大,导杆上的电流所产生的磁场单相闭合,若此磁场闭合,则会产生环流,产生损耗而发热,严重时可以烧红箱盖,最终威胁变压器安全,在低压套管之间安上隔磁板则能阻断产生的环流,避免了问题的发生。
图2 中变压器则没有焊接隔磁板,因为要求低压侧电流达到600A时候采取焊接隔磁板,图2产品为100KVA容量变压器它的电流正常情况不会超过600A所以不需要焊接隔磁板。
图3中50000/110产品低压侧电流因为非常大,所以采用升高座形式,升高座上面安装套管的一整块平板都是隔磁钢板,很好的解决了环流发热的问题。
结语:
电器设备中的每一处设计都不是没有道理的,变压器的一块隔磁钢板,却有大大的作用,减少了低压侧的环流发热,降低了箱盖的发热引起密封件老化的速度与变压器漏油的概率,从而大大的提高了密封性能,使得变压器的使用寿命延长,让人们的日常用电有了保障。
责任编辑:lq6
