浅谈电容器及其电路图形符号
电容器简称电容,是可储存电能的元器件(储能元器件),与电阻器一样,几乎所有的电子电路中都有电容器,是十分常见的电子元器件之一。
图2-16为典型电容器的外形特点及其标识信息。
图2-16
提示
电路图形符号标明电容器的类型;引脚由电路图形符号两端伸出,与电路连通,构成电路;极性标识表明引脚极性,标识信息通常提供电容器的类别、序号及电容量等参数信息。
电容器的种类多样,功能各异。不同类型的电容器有不同的电路图形符号和文字标识。
1.无极性电容器及其电路图形符号
无极性电容器的两个引脚没有正、负极性之分,在使用时,两个引脚可以交换连接。
无极性电容器的实物外形和电路图形符号如图2-17所示。
图2-17
提示
无极性电容器在生产时,由于材料和制作工艺的特点,其电容量已经固定,因此也称其为固定电容器。无极性电容器在电路中主要起耦合、平滑滤波、移相、谐振等作用。
无极性电容器类型多样,常见的有色环电容器、纸介电容器、瓷介电容器、云母电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器及聚苯乙烯电容器等。这些电容器在电路中的电路图形符号相同,实物外形不同,分别具有不同的特征。
2.有极性电容器及其电路图形符号
有极性电容器的两个引脚有明确的正、负极性之分,在使用时,两个引脚的极性不可接反。常见的有极性电容器多为电解电容器,按材料不同,可分为铝电解电容器和钽电解电容器。
有极性电容器能够滤除电路中的杂波或干扰波,因此也称这种电容器为平滑滤波电容器。有极性电容器的实物外形和电路图形符号如图2-18所示。
图2-18
3.微调电容器及其电路图形符号
微调电容器又叫半可调电容器。这种电容器的电容量调节范围小,一般为5~45 pF。微调电容器的主要功能是微调调谐电路中的谐振频率,主要用于收音机的调谐电路中。
微调电容器的实物外形和电路图形符号如图2-19所示。
图2-19
4.单联可调电容器及其电路图形符号
单联可调电容器的实物外形和电路图形符号如图2-20所示。
图2-20
提示
单联可调电容器由相互绝缘的两组金属铝片组成,一组为动片,一组为定片,中间用空气作为介质,因此也称其为空气可变电容器,通过调节单联可调电容器上的转轴带动动片转动,可以改变定片与动片的相对位置,使电容量相应变化,多用于调谐电路中。
5.双联可调电容器及其电路图形符号
双联可调电容器可以简单理解为由两个单联可调电容器组合而成,调节时,双联可调电容器同步变化,多应用于调谐电路中。
双联可调电容器的实物外形和电路图形符号如图2-21所示。
图2-21
6.四联可调电容器及其电路图形符号
四联可调电容器包含四个单联可同步调节的电容器,每个电容器都各自附带一个用于微调的补偿电容,一般在可调电容器的背部可以看到。
四联可调电容器的实物外形和电路图形符号如图2-22所示。
图2-22
责任编辑:lq6
