农业气象站的应用范围以及使用效果的介绍
今日头条
1151人已加入
农业生产与气候紧密相连。农作物的生长发育的状况和产量高低,除了取决于农作物本身和人们的经营措施外,在很大程度上还受到光、热、水、气等气候要素的支配。为了达到高产、稳产、丰收的目的,就必须根据气候条件确定合理的农业生产结构、种植制度、作物的种类和品种以及经营管理措施等。此时,农业气象站的作用就凸显出来了。
农业气象站用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
农业气象站可用于监测温度、风向、光照强度、湿度、风速、雨量等气象。仪器采用不锈钢材料制作,属于防水型带太阳能及蓄电池。大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。可设置采集时间间隔,自动记录数据并存储。带GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。
内置SD卡,可存4000万组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。意外断电后,已保存在SD卡里的数据不丢失。探头具有一致性,可接十几种传感器。不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
fqj
