西门子PLC的内部标志与寄存器
PLC/PAC
164人已加入
  ①内部标志位M:西门子plc中的“内部标志位”用英文字母M标记,作用相当于其他公司PLC中常说的“内部继电器”,它用于寄存PLC程序中间运算结果。在PLC程序中,内部标志位的内容可以随着程序的执行,在执行过程中不断进行更新与改变。
  ②特殊内部标志位SM:PLC内部特殊标志位用英文字母SM标记,它与内部标志位的区别是:特殊标志位SM具有特殊的含义,它可以反映PLC内部的工作状态和控制信息,并可被PLC用户程序使用。
  特殊标志位SM分为“只读”和“可读写”两部分。“只读”信号由PLC自动生成结果,在程序中只能使用其结果,而不能进行“写入”(或输出)操作。
  ③累加器AC:S7.200与S7—400有4个32位累加器ACCU0~ACCU3:S7—300有2个32位累加器ACCU0、ACCU1。累加器的内容同样只可以用字节、字或双字的形式进行处理,并以AC0~AC3作为绝对地址。当以字节(或字)为单位存取累加器时,使用累加器的低8位或低16位。
  ④顺序控制继电器S(仅S7-200):在S7—200 PLC中,可以使用顺序控制继电器(SCR),它用英文字母S标记,用于组织PLC程序操作或进入相应的程序步。
  ⑤数据块DB/DI(仅S7—300/400):在S7—300/400系列PLC中,可以使用数据块DB来存储程序的处理结果或数据,数据块可以在DB(或DI)的地址下以十进制的形式来指定。
  数据块的内容同样可以用二进制位、字节、字、双字的形式使用,对于二进制位,地址以DBX+.+(或DIX*.*)形式指定;对于数据块中的字节、字、双字,地址以DBB**、DBW**、DBD**(DIB¨+、DIW**、DID***形式指定。
  责任编辑:lq
