解析R&S射频诊断暗室为无线设备工作台提供测试环境
紧凑型的射频诊断暗室R&S DST200,让移动电话等无线设备的研发人员能在工作台上实现射频辐射测量。此台式暗室模拟能近似自由空间的测试条件,并配有专为此暗室设计的700 MHz到6 GHz的宽带天线。用户可以测量自我干扰(减敏)或辐射发射,执行共存测试以及在研发过程中验证天线的辐射方向图。因此,设计者们无需再为等待大型EMC试验室而浪费大量宝贵的时间。
今天的智能手机将各种复杂技术整合到尽可能小的体积。不幸的是,如此接近的空间距离会导致自我干扰,例如,通过无线局域网和蓝牙模块以及摄像头,显示器或内部晶振。干扰会降低接收机的灵敏度,这反过来又将导致处于蜂窝小区边缘的电话中断或掉话。新的R&S DST200射频诊断暗室能帮助智能手机的研发人员在研发早期阶段就对他们的产品进行测试和优化,减少自我干扰到最佳水平。
紧凑型射频诊断暗室的尺寸为770mm× 760mm×695mm(宽x高x深),它可以直接放置在实验室中的工作台上。由于研发人员在设计阶段就可以方便地对新产品进行反复的测试,因而项目的进展情况不再受限于大型EMC试验室分配的时间,那通常需要提前很早进行预订。只有最后的认证测试必须在大型试验室进行,到时设备一次性通过的成功率也很高了。紧凑的R&S DST200射频诊断暗室让研发部门的运作更加灵活,使用测试工具和测试环境比以往任何时候都更加有效。
R&S DST200暗室顶部有一个圆极化的测试天线,频率覆盖700 MHz到6 GHz。该暗室在覆盖受试设备整个体积中就有良好的场均匀性,这一点确保了测试结果的重复性。即使是被测设备发生轻微移动仍能保持测试结果的稳定;如果是采用传统的屏蔽室加上耦合天线,结果会发生明显变化。
该暗室的屏蔽效能超过110分贝,可以对GPS接收机进行输入电平低于-160 dBm的灵敏度测试。要达到如此优秀的屏蔽效能,罗德与施瓦茨开发出一种新型锁定机构的门。这个锁定机构,正在申请专利,只需较低的受力就可达到很高的屏蔽效能,同时也保护了射频衬垫。
此外,还提供一个三维定位装置的选件。用户可以任意移动被测设备到所需的位置(相对于测试天线),也可以结合采用旋转装置进行定位。此三维定位装置可使被测设备围绕两个正交轴分别进行旋转(带转角刻度)。由于其开放式的结构,可以直接接触到被测设备的键盘。
R&S DST200的另一大特色是,暗室上方和下方还带有屏蔽小方舱。它们了提供额外的空间位置,用来放置如前置放大器,射频滤波器或射频馈通滤波器。用户可以按照他们自己的要求调整测试设置而不影响暗室的场均匀性。
R&S DST200射频诊断暗室现已正式上市。
编辑:jq
