图解电阻器及其电路图形符号
电阻器简称电阻,是对电流可产生阻碍作用的电子元器件,是电子电路中最基本、最常用的电子元器件之一。图2-5为典型电阻器的外形特点及其标识信息。
电路图
图2-5
提示
电路图形符号标明电阻器的类型;引脚由电路图形符号两端伸出,与电路连通,构成电路;标识信息通常提供电阻器的类别、序号及电阻值等参数信息。
电阻器的种类多样,功能各异。不同类型的电阻器有不同的电路图形符号和文字标识。
1.普通电阻器及其电路图形符号
普通电阻器是阻值固定的电阻器,在电路中一般起限流和分压作用。
普通电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-6所示。
电路图
图2-6
2.熔断电阻器及其电路图形符号
熔断电阻器又叫保险电阻器,具有电阻器和过流保护熔断的双重作用,可在电流较大的情况下熔断,从而保护整个设备不受损坏。
熔断电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-7所示。
电路图
图2-7
3.熔断器及其电路图形符号
熔断器又称保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,保证电路安全运行的元器件。它会在电流异常升高时,通过自身熔断切断电路,从而起到保护电路安全运行的作用。
熔断器的实物外形和电路图形符号如图2-8所示。
电路图
图2-8
4.可调电阻器及其电路图形符号
可调电阻器也被称为电位器。其阻值可以在人为作用下在一定范围内变化,使电路中的相关参数发生变化,起到调节作用。
可调电阻器(电位器)的实物外形和电路图形符号如图2-9所示。
电路图
图2-9
5.热敏电阻器及其电路图形符号
热敏电阻器是阻值随温度变化而变化的电阻器。热敏电阻器有正温度系数(PTC)热敏电阻器和负温度系数(NTC)热敏电阻器。正温度系数热敏电阻器的阻值随温度的升高而升高,随温度的降低而降低;负温度系数热敏电阻器的阻值随温度的升高而降低,随温度的降低而升高。
热敏电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-10所示。
电路图
图2-10
6.光敏电阻器及其电路图形符号
光敏电阻器是对光敏感的电阻器。其阻值随光照强度的变化而变化,在一般情况下,当入射光线增强时,阻值明显减小;当入射光线减弱时,阻值显著增大。
光敏电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-11所示。
电路图
图2-11
7.湿敏电阻器及其电路图形符号
湿敏电阻器的阻值随周围环境湿度的变化而变化,一般为湿度越大,阻值越小。
湿敏电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-12所示。
电路图
图2-12
8.气敏电阻器及其电路图形符号
气敏电阻器是利用金属氧化物半导体表面在吸收某种气体时,发生氧化反应或还原反应而使电阻值改变的特性制成的电阻器。
气敏电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-13所示。
电路图
图2-13
9.压敏电阻器及其电路图形符号
压敏电阻器是当外加电压施加到某一临界值时,电阻值急剧变小的电阻器。在实际应用中,压敏电阻器常用作过压保护器件。
压敏电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-14所示。
电路图
图2-14
10.排电阻器及其电路图形符号
排电阻器(简称排阻)是将多个分立电阻器按照一定规律排列的组合型电阻器,也称集成电阻器或电阻器网络。
排电阻器的实物外形和电路图形符号如图2-15所示。
电路图
图2-15
责任编辑:lq6
