电路框图的识图步骤和识图要领
整机电路原理图是由多个单元电路原理图构成的。了解整机电路的结构和工作原理,首先要了解整机电路的构成,再分别了解各个单元电路的结构,最后将各个单元电路连接起来,弄清信号的变换过程。通过框图了解整机电路的结构、信号流程和工作原理非常方便。
框图的识图步骤和识图要领如下。
1.分析信号传输过程
了解整机电路的信号传输过程主要是看框图中的箭头指向。箭头所指的路径表示信号传输的路径,箭头的方向指出信号的传输方向。
2.熟悉整机电路的构成
通过框图可以直观了解整机电路各个单元电路之间的相互关系,即相互之间是如何连接的,特别是在控制电路中,可以了解控制信号的传输过程、控制信号的来源及所控制的对象。
3.了解框图中集成电路的引脚功能
在一般情况下,可以借助集成电路的内电路框图了解引脚的功能,明确哪些是输入引脚,哪些是输出引脚,哪些是电源引脚,当引脚引线的箭头指向集成电路外部时是输出引脚,箭头指向内部时是输入引脚。
图1-12为典型音频功率放大电路。IC(TA8200AH)为音频功率放大集成电路,9脚为电源引脚;左、右声道信号分别从4脚和2脚输入,则4脚和2脚为输入引脚;信号经TA8200AH处理后,由7脚和12脚输出,则7脚和12脚为输出引脚;1脚、3脚、5脚和10脚为接地引脚,6脚、8脚、11脚为空脚。
整机电路
图1-12 典型音频功率放大电路
调谐器和中频放大电路框图的识图方法如图1-13所示。
图1-13
提示
在分析整机电路的工作原理或集成电路的应用电路之前,首先分析该电路的框图是有必要的。在几种框图中,整机框图是最重要的框图,应对其表达的电路关系、信号传输路径熟记于心,对分析具体电路、寻找故障检测点、推断故障部位是十分重要的。
责任编辑:lq6
