PLC/PAC
希望把plc梯形图转换成STL程序后,怎样才能使STL程序不能还原成LAD程序。
答:---------比较简单的做法就是,你把程序转换成STL以后,可以把多段的STL程序归到一个程序段里面,比如说楼上给出的方法
----------还有就是当转换成STL以后,在程序段里面会有NOP 0空指令,你把出现的NOP 0删掉,也能防止此段程序被转换成梯形图,并且不影响程序的运行
想实现只用STL显示,而不能转化为梯形图,在一个NETWORK内多写几个逻辑操作即可,当然这要先选择用STL编写程序。举个简单的例子:
NETWOEK 1
A m0.1
= m10.0
A m0.2
= m10.1
这样即使选择梯形图也是显示这些指令
如果你按照如下方法写刚才上面这段程序可能就可以转化为梯形图
NETWORK 1
A m0.1
= m10.0
NETWORK 2
A m0.2
= m10.1
2楼的回答是对的,我也是这样做的。或者更简单的方式是在每条赋值结束后,在写段一条在程序中无用的语句。如下:
NETWOEK 1
A m10.3
= m11.0 /*以上是你的有效程序*/
加入如下:
A m10.0
= m2.7 /*M2.7在你整个程序中是没有调用的*/
责任编辑:lq
