无源触点和有源触点的区别
继电器
151人已加入
  这应该是自控系统(例如plc)中常用的一个术语,通俗的讲:有源触点是指触点一端接有外部电源,当触点闭合时便向系统输入一个高电平信号,无源触点则不需要外部电源,系统监测的是触点的通断状态来判断有无输入信号。
  即“有源是有输出电源,信号内给
  无源是无输出电源,信号外给”
  有源:就是有电。能产生电的方式。不光是供电电源,感应电,绝源不好,电磁感应都能产生电,电弧等。因此就是没接任何回路的情况下,只要该接点在以上环境中都易产生感应电或回路电,都是有源接点。
  在同等电压,同等相位极性一样的情况下和不同电压不同相位极性回路中完全不一样。
  例如老式交流接触器(CJ1)的一对辅助常开和常闭。当其中的一组接上强电控制回路后,另一组接弱电就有可能有问题,因为不能隔离电弧,既是这组没有接线,但相对于弱电回路,也是有源接点;假如,接的是同一电压等级和同一回路的,没用的那一组是无源的。这个问题在380V,220V,24V控制回路中常见。
  又如,在可燃气体场合,即使接点有隔离,但是绝缘不够,易放电。和地形成回路。即使没接线也不是无源接点。
  无源接点就是起隔离和不同控制回路中传递和控制信号的接点。在不同场和,防护等级和要求不一样。当然越高越好。和使用环境有关。
  现在的继电器在其绝缘的安全电压范围内,没用的接点大多是无源接点。但是常开和常闭一对的就要小心了。
  2、我具个例子:
  (1)变频器上都有开关量输出,一种是晶体管输出,我们叫它有源触点;
  (2)变频器上都有开关量输出,另一种是开关触点输出,我们叫它无源触点;
  3、有源触点,例如晶体管输出,晶体管如果没有电源,这个开关量无法工作;
  4、无源触点,例如开关触点输出,它只管接通或断开外电路,而且这个回路的电源不影响该触点的闭合与断开;
  责任编辑:lq
