今日头条
方案背景
地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,而这种气味当中往往含有大量危害人体的一氧化碳。当汽车处于怠速状态打开车内空调外循环,一氧化碳会随着空气的交换加速进入汽车内,即使你只打开汽车内循环,沉积在地下车库的一氧化碳也会通过汽车缝隙慢慢渗透进汽车内,损害人的身体健康。
众所周知,一氧化碳是无色,无臭,无味,吸入对人体有十分大的伤害。因此,地下车库内除了必要的排风系统,更需要专业一氧化碳气体监测设备实时监控,保障人们的安全。
方案介绍
在综合满足规范要求以及实现功能目的的前提下,考虑实际经济原则,建大仁科针对地下车库场合特制定以下方案:
地下车库CO在线监测联动风机二总线方案由CO数据采集设备、MBUS二总线监控主机、环境监控平台、风机控制系统(联动风机排风启动)组成。
设备采用二总线供电、通信一体式方案,需配合我司二总线监控主机使用,仅需两线即可实现供电与通信,布线方便,无需遵循手拉手布线规则可任意布线任意走分支线。设备内置自动极性切换,二总线任意接无需区分正负线。
MBUS二总线布线优势
1、供电、通讯一体式;2、灵活布线、任意接线;3、节省施工、线缆成本;4、联 动 监 控;5、通讯距离远。
110液晶一氧化碳传感器(二总线型)
型号:RS-CO-MB-C
该传感器是我公司自主研发的一款环境气体浓度监测仪,可用于检测空气中的一氧化碳浓度参数,当浓度超过预置报警值时会发出声光报警信号,以提醒用户及时采取安全措施。该传感器采用大品牌电化学传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,带有大屏液晶显示。
▶ 采用远程红外遥控技术,无需拆卸即可设置地址,修改参数。
▶ 二总线通信接口,供电通信一体,通信距离最远 2000 米。
▶ 与 485 通信相比,无需遵循手拉手布线规则,分支可任意长度走线,现场布线非常方便。
▶ 设备内置自动极性切换,二总线任意接无需区分正负线,
▶ 高品质液晶显示屏,现场可直接查看数值。
▶ 产品采用壁挂式壳体,安装方便。
二总线监控主机
型号:RS-MB-M
二总线监控主机是一款二总线设备专用控制主机。大屏中文液晶显示,界面简洁友好。具有短信报警功能,采集数据超限后可发短信进行报警,强大的脱机短信报警功能,报警内容可自定义。也可通过短信进行远程参数配置。二总线监控主机在环境监控系统中起到数据传输的重要作用,保证了数据监测的及时性和完整性。
二总线监控主机功能特点
▶连接多个设备:通过二总线主站接口可接入我司所有类型的二总线传感器。
▶采集多路信号:1路0-100V直流电压,3路4-20mA电流信号,4路开关量信号采集,其中第4路可用作外接翻斗式雨量计,1路水浸检测,可外接漏水电极或漏水绳(最长30米),2路继电器输出,做报警或自动控制使用,1路室外LED单色显示屏。
▶多种上传方式:带有1路ModBus-RTU从站接口可将数据通过485通信的方式上传;带有1路RJ45网口,可通过网线进行数据传输:1路2G/4G通信接口,插入手机卡将数据上传至远端监控软件。
▶大容量存储:主机内置存储器,最多可存储52万条记录,支持禁止存储、开启存储、自动存储三种模式;通信故障时,主机自动存储,待通信恢复后将存储的数据上传至远程监控软件平台。
▶异常报警:通过监控软件或表面的按键,添加各类要素的报警值,采集的数据超限后,主机可通过内置的手机卡进行短信报警;通过发送短信也可进行远程参数配置。
fqj
