LWK-ZB(TH)数显多路凝露温度监控器
卖家发布专栏
13人已加入
          奥博森最新推出产品LWK-ZB(TH)数显多路凝露温度监控器,想更了解KS-3(TH)多路凝露温度监控器.
       LWK-ZB(TH)数显多路凝露温度监控器同时对单路或两路温度和湿度信号进行测量、控制,将数据以数字形式显示出来。可扩展与上位机进行通信,将所监控的各个状态实时的传递到上位机,并可通过上位机修改所有定值,达到远程监控的目的。LWK-ZB(TH)数显多路凝露温度监控器适用于各种高低压开关柜、箱式变电站的防凝露保护和环境保护,还可以应用于粮库、仓库、药房,工厂和对温湿度环境较高使用。LWK-ZB(TH)数显多路凝露温度监控器采用面板嵌入式安装。
技术指标:
1、显示:双排四位LED数字显示,3个发光二极管指示灯,可同时显示一路温湿度值,对于显示双路温湿度值时,。
2、供电电源:AC220V±15%,50Hz/60Hz
3、工作环境:温度-20~+70℃  相对湿度<95%RH
4、测量范围:-20℃~+80℃
5、测量湿度范围:0%RH~100%RH
6、控制精度:温度:±1℃    相对湿度:±3%RH
7、最大功耗:3W
8、输出:两路AC220V,5A,一路3A节点输出)
9、报警指示:面板上报警指示灯指示 10、可靠安全性:符合GB/T14598.13、GB/T14598.14、的要求。
11、外形尺寸:48 mm * 96 mm * 112 mm
12、开孔尺寸:45 mm* 91 mm
