moxa推出8口/5口 工业级网管型冗余工业以太网交换机--
网络/协议
44人已加入
moxa推出8口/5口 工业级网管型冗余工业以太网交换机--EDS-508A/505A系列
简介MOXA EtherDevice™ Switch EDS-508A/505A 为一系列即插即用工业级管理型冗余以太网络交换机。通过机身的DIP switches,使用者可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性。此外,EDS-508A/505A支持多种进阶管理功能,如QoS, 802.1Q VLAN, port-based VLAN, 801.1X, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IGMP Snooping, Port Trunking及RMON,有效协助网络规划与管理。EDS-508A/505A 除了提供适用于操作温度范围0 ~ 60°C的一般型号之外,更有适用于-40 ~ 75°C的宽温型号,为不同应用提供更完善的解决方案。
特点高级工业联网能力
    - 即插即用,冗余快速以太环网(Moxa Turbo Ring,恢复时间<20ms)和RSTP(IEEE802.1W)能力
    - IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
    - 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行
    - 支持802.3ad,LACP及Port Trunking , 最大化带宽利用
    - 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
    - Port Trunking用于优化带宽利用
    - RMON功能提供有效的监视和预测能力
    - SNMP V1/V2C/V3适用不同安全级别的网络管理
    - 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
针对工业应用的设计
    - 带宽管理能够预防不可预计的网络意外状况
    - 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
    - 端口锁定只允许授权MAC地址访问网络
    - 端口镜像功能可用于在线调试
    - 通过email、继电器输出可实现自动报警功能
    - 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络结合为一体
    - 自动恢复连接设备的IP地址
    - 在线连接快速恢复(专利申请中)
    - 冗余双直流电源输入
    - -40至75°C操作温度范围
    - 长距离传输40km或者80 km
    - IP 30等级,波纹式高强度外壳
    - DIN-Rail导轨或面板式安装
    - 可通过Web浏览器,Telnet/Serial控制口,Windows组件进行配置
    - 发送Ping命令以判断网络的连通性
推荐的软件和附件
    - ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
    - EDS-SNMP OPC Server Pro
    - DR-45-24,DR-75-24,DR-120-24 DIN-Rail导轨安装式24V直流电源系列
技术参数
 标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,
802.1Q,802.1p ,802.1X,802.3ad
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,
DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,
SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON Group
1,2,3,9
流控:IEEE802.3x流控,背压式流控
接口
 RJ45接口:10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工,和MDI/
MDI-X自适应
光纤接口:100BaseFX ports (SC/ST接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MASTER,
COUPLER,10/100M
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力 1A@24 VDC
数字输入:两路(共地)
• 状态“1”:+13 ~ +30V
• 状态“0”:-30 ~ +3V
• 最大输入电流:8mA
光纤
 距离:
多模: 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125 μm,800 MHz*km)
0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125 μm,500 MHz*km)
单模: 0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 μm,3.5 PS/(nm*km))
0 ~ 80 km,1550 nm (9/125 μm,19 PS/(nm*km))
最小TX输出:
多模: -20 dBm
单模: 0 ~ 40 km,-5 dBm
0 ~ 80 km,-5 dBm
最大TX输出:
多模: -14 dBm
单模: 0 ~ 40 km,0 dBm
0 ~ 80 km,0 dBm
RX灵敏度:-34 ~ -30 dBm (多模),-36 ~ -32 dBm (单模)
电源
 输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入
接口:2个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性
 外壳:IP30防护等级,铝制外壳
尺寸 (W x H x D): 80.5 x 135 x 105 mm
3.17 x 5.31 x 4.13 in.
重量:1040 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境
 操作温度: 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)(宽温产品)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
通过认证
 安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和
D (认证中) ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
海事:DNV,GL
EMI: FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级4
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS), 等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF: EDS-508A系列:339,000 hrs
EDS-505A系列:352,000 hrs
数据库:Telcordia (Bellcore),GB
* 欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
质保
 保修期: 5 年
标温型号
 产品编号 描述
  EDS-508A-SS-SC-80  6口10/100BaseT(x) 2口长距离(80 km)单模100BaseFX智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
  EDS-505A  5口10/100BaseT(X), 智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
  EDS-505A-MM-SC  3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
  EDS-505A-MM-ST  3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
  EDS-505A-SS-SC  3口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
  EDS-505A-SS-SC-80  3口10/100BaseT(X), 2口长距离 (80 km) 单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-0 至60℃
宽温型号
 产品编号 描述
  EDS-508A-T  8口10/100BaseT(X), 智能冗余工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
  EDS-508A-MM-ST-T  6口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机, 操作温度 -40至75°C
  EDS-508A-MM-SC-T  6口10/100BaseT(X),2口多模100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
  EDS-508A-SS-SC-T  6口10/100BaseT(x) ,2口单模100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机, 操作温度-40 至75℃
  EDS-508A-SS-SC-80-T  6口10/100BaseT(x), 2口长距离 (80 km) 单模 100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至75℃
  EDS-505A-T  5口10/100BaseT(X),智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至75℃
  EDS-505A-MM-SC-T  3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
  EDS-505A-MM-ST-T  3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
  EDS-505A-SS-SC-T  3口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
安装配件
 产品编号 描述
  WK-46  壁挂式安装套件
导轨式电源
 产品编号 描述
  DR-4524  45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
  DR-75-24  75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
  DR-120-24  120W/5A DIN-Rail 24VDC 电源,由开关切换 88~132 VAC/176~264 VAC输入
PDF文档下载
