在机器视觉检测中如何选择合适的光源?
  决定使用什么光源和照明方式,可以从以下角度考虑∶
  被测物体的特征
  照明的目标是突出被检测物体,提高对比度,所以被测物体的特征是最为重要的。这需要大量的试验和经验积累。例如,光滑表面上的划痕需要用低角度的掠射,使表面反射的光线不能进入镜头,而划痕等瑕疵会改变光线的方向,从而形成黑色背景上的突出特征,对比度高,处理起来很容易。
  工作距离
  5mm和500mm的距离采用的光源显然是不可能一样的,光源到被则物体的距离决定了光源的很多指标,对于LED颗粒,光照度和距离的平方成反比,一般情况下,照度可以用这个规律来近似。
  视场大小
  形成一个50mm直径和一个500mm直径的均匀视场所采用的光源是不可能一样的。而且同样的视场大小,对于测量目标的不同,选择在也不同。如果只是测量一个环形上面的目标,那么可能环形光源就可以,而如果想测量一个面上的目标且要均匀照明,那么可能四面无影光源是一个比较好的选择。
  安装方式
  如何安装到机械结构上,有多大的安装空间给光源?因为有一些客户的项目,其机台可能是先设计的,或者是一些老式的设备改造添加视觉功能,这时就需要考虑光源的安装了。
  光源颜色
  一般来讲,机器视觉项目都是以黑白相机为主,因为图像处理函数对于灰度、二值图像的函数要远远多于彩色图像。一些项目对于相机颜色是没有太多要求的。因此,如果没有特别需要,使用黑白相机即可满足要求时,则考虑使用如红色、绿色、蓝色等单色光源。因为单色光源频谱单一,色差几乎被消除,因此其成像要好于彩色相机使用白色光源。
 责任编辑人:CC
