PLC/PAC
1、三菱plc编程电缆的通讯端口及波特率是否设置正确。如:点串口图标-》端口RS232-》波特率9.6k/bps-》确定-》再点通讯测试,如果显示通讯成功则硬件连接没问题。
2、三菱plc中是否有写入程序,或说PLC是否正常工作过。
3、程序是否加密,也有程序丢失的情况,但很少。
4、三菱PLC有否损坏。
三菱plc编程电缆的通讯端口的设置方法
1、将编程电缆线插入电脑的USB接口
2、在桌面上,将鼠标放在“我的电脑”图标上,然后点击鼠标右键
3、在弹出的菜单中,选择“设备管理器”
4、在“端口”一览中找到 你的编程电缆线端口号。鼠标放在端口号上,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,选择“属性”
5、在属性窗口中,可以修改端口号,将端口号修改为相同的数字就可以了。电脑的端口和三菱PLC编程软件的端口都要设置,一般情况下,台式电脑默认的是COM1,软件也改成COM1后重启软件就可以了,USB口的经常是设置一致之后拔了重接,并且重启软件,不过有的时候是通讯线的问题,换根试试,最多的时候我买了三根才碰上一根能用的。再不行就可能是通讯口坏了,原来遇见过几次,热插拔导致的,不过坏了之后手编还能用。
责任编辑:lq
