思睿达TT1252+TT3012_12V20A工程样机测试报告
1、样机介绍
该测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了思睿达的TT1252 和TT3012。
TT1252芯片特性
● 可应用于正激或反激的电流模式PWM 控制芯片;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 可设定开关频率,最高可达500kHz,具有频率抖动功能,具有良好的EMI 特性;
● 具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP 等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中等功率PC 电源、游戏机适配器。
TT3012芯片特性
● 外置MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于CCM、DCM 和QR 模式;● 最高工作频率400KHz,精简外围电路;● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
TT1252+TT3012_12V20A 工程样机示意图
样机PCBA尺寸:211*107*30mm( L*W*H),是一款单电压实现12V20A输出的电源适配器。样机具有良好的动态负载能力,良好的恒压输出效果,同时具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP”等多种保护功能。样机的变压器,采用了POT4020磁芯(PC40材质)。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:(单击放大即可详细查看:U1为TT1252、U4为TT3012)
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局&布线
PCB 底层布局&布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:POT4020 立式(6+6PIN),Ae=205mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)N2、N3: 2UEW 漆包线;N1、N4、N5: 三层绝缘线;4)绝缘胶带:3M900 或同等材质;5)初级绕组感量Lp:7mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);6)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;7)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
3.2.5 驱动变压器EE13 参数:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板在不同的输入电压(从176V/50Hz到264V/50Hz)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(PCB 端)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (PCB END)
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC176V/50Hz,No Load
R&N @ AC176V/50Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4 整机热量图
测试条件:输入AC220V/50Hz,输出电流20A。
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为20A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为5A/us。
AC176V 5ms
AC176V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.6 系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC176V,100% Load
TON_DELAY @ AC264V,100% Load
THOLD_UP @ AC1760V,100% Load
THOLD_UP @ AC264V,100% Load
VOVER_SHOOT @ AC176V,100% Load
VOVER_SHOOT @ AC264V,100% Load
4.7 其它重要波形测试:
下管DRAIN(红色)端、CS(蓝色)端波形图:
AC176V/50Hz,100% load
AC220V/50Hz,100% load
AC264V/50Hz,100% Load
下管VDS/次级绕组
驱动波形(AC264V/50Hz)
驱动变压器初级和次级
Q101 和Q104(深蓝色为Q104)
其他波形(AC264V/50Hz)
续流管Q104_VDS
整流管Q101_VDS
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
