PLC模拟量输入跳动厉害的原因
PLC/PAC
164人已加入
1. 可能正在使用一个自供电的传感器,或使用两个独立的电源分别用于CPU的扩展模拟量输入模块和传感器。两个电源的地之间没有互相连接。这就导致了一个高的波动的共模电压,影响模拟量输入的值。
2. 另一个原因可能是在模拟模块输入上的连接线太长或绝缘性很差。
补救措施:
1. 将模拟模块的端子 M 连接到传感器相应的端子,用于补偿这些变化。
注意事项:
请预先确保,在两个电源之间只有一个该连接。如果已经存在其它的连接,那么当添加一个
块连接时,可能会发生不期望的补偿电流!
背景知识:
: 模拟量输入模块没有进行电位分离。
: 共模电压不能大于12V。
: 共模抑制在60Hz时为40dB 。
2. 利用模拟量输入滤波器:
在Micro/Win“View 》 System data module》 Tab: Analog input filter”中。
: 选择要进行滤波的模拟量输入。
: 选择“Number of queries”以及“Dead Time”。
“Number of queries”域包含查询数目,通过这个数目,可以计算几个输出值的电流平均值。
该值从最近的 n 个值开始计算,其中n是在“Number of queries”中的值。
停滞时间确定了与平均值的最大允许偏移。
责任编辑:lq
