浅谈过孔滑环故障的原因
今日头条
1184人已加入
(1)过孔滑环工作中表层损坏。过孔滑环工作中表层常发生凹坑、竖痕、大幅度损坏、印痕、烫伤等。其缘故是:电刷内带有残渣;电刷和过孔滑环工作中表面粘附有残渣;过孔滑环材料、圆上速率、企业工作压力、电流强度、负荷特性等不适合;过孔滑环直径呈椭圆型时,会造成电刷颤动,造成电光烫伤过孔滑环I作面;当过孔滑环上面有油渍9沾到电刷粉末状会造成短路故障,烫伤过孔滑环工作台面。
(2)过孔滑环溫度过高。过孔滑环溫度过高的关键缘故有:电流强度过大,电刷与过孔滑环触碰总面积低于75%而造成电流强度扩大;电刷弹黄工作压力过大或过小;发电机组震动;拆换电刷时,电刷型号不对等。
(3)过孔滑环松脱。塑料过孔滑环运作一段时间后,因塑料收拢,导致过孔滑环松脱。装配式建筑过孔滑环常造成金属环与套中间的松脱,关键是由于过孔滑环绝缘层轴套因脆化收拢后,与金属环相互配合间隙配合不足而松脱。
(4)过孔滑环绝缘层损害。塑料过孔滑环因塑料材料和生产制造加工工艺不善.常产生塑料变脆裂开现象。当外部电刷炭粉、油渍渗入缝隙后,导致金属环之问穿透和金属环与轴对地穿透。此外,导线相接处接触不良现象,部分超温使根处打火烤断。
一、观查和调研故障现象
电气设备故障现象是各种各样的,比如,同一类故障很有可能有不一样的故障现象,不一样类故障可能是相同故障现象;这类故障现象的同一性和多元性,给搜索故障产生了艰难。可是,故障现象是搜索电气设备故障的基本上根据,是搜索电气设备故障的起始点,因此要对故障现象认真观察剖析,找到故障现象中关键的、典型性的层面,弄清故障产生的時间、地址、自然环境等。
二、剖析故障缘故
依据故障现象剖析故障缘故,是搜索电气设备故障的重要。剖析的基本是电焊工基本理论,是对电器设备的结构、基本原理、特性的充足了解,是与故障具体的融合。某一故障造成的缘故很有可能许多,关键的是在诸多缘故中找到关键的缘故。
     责任编辑:tzh
