集电环造成超温常见故障的因素是什么
今日头条
1184人已加入
1、因为自然通风造成 的发烫:(集电环)空气流通关键是因为通风风管堵塞,集电环表面空气流通沟、通风孔堵塞、循环风扇风量减少等原因,尤其是当运行中集电环表面溫渡过高时,导致电刷毁坏加剧,碳粉沉积提高,有可能会堵塞上述集电环表面的散热安全出口。因此在规格修时,处理集电环表面空气流通沟、孔以及通风风管滤网进行消除,保持畅顺。对于经历多次切削的集电环,倘若集电环表面的空气流通沟高度不上5mm,早就切削到径向孔时,就理当按照使用说明书根据运用直徑进行拆卸,以保证 集电环的工业设备及排耐热性。
2、由于接触电阻过大或遍及不均匀而导致的发热:集电环和电刷是依据相互之间翻转碰触导通励磁电的,根据容量及规格型号的不一样,每一个集电环上大约遍及着数十只电刷,由于接触电阻的不一样,电总流量分配的区别,会导致发热不均匀,有以下好几个原因:
(1)电刷与电滑环表面接触电阻、电刷与刷辫接触电阻、刷辫与电刷输电线接触电阻过大。可依据精准测量独立电刷总压降、电刷碰触压降、刷体压降、连接 压降、刷辫压降进行彼此之间对比来检查。此外检查控制电路中各镙钉是否扭紧。检查电刷表面的清除水准,是否存在油迹空气污染。
(2)电刷压力不均匀或不符合要求,很有可能有电刷过短、弹黄由于过热变酥脆化缺失可塑性等原因。应运用弹簧秤检查电刷压力。直流电源弹黄应详尽无工业设备危害,压力应符合其产品的规定,同一极上的弹黄压力差值不宜超过5%;非直流电源的电刷弹黄,有规定时压力应符合其产品的规定,当无规定时,应调整到不使电刷蹿火的压力,一般为140-250g/cm2,同一刷铁架子上每一个电刷的压力应均匀。
(3)集电环与转子输电线接触电阻过大,这类情况处理集电环与转子输电线间的紧
(4)电刷原材料、导电性会少、运用的规格型号不符合要求或者运用了不一样规格型号的电刷。同一电机应当运用同一规格型号、同一生产厂家的电刷,对于外观检查有明显区别的电刷应拆卸。
fqj
