虚拟现实技术及其应用
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
1、创建VRCamera:
使用Dive插件,从DiveUnityDemo提取摄像机和有关的脚本并export出来。
2、对象选择:
视选模式:从眼睛发射一条射线,选择看到的对象。
手柄模式:蓝牙手柄上的按键来选择对象。
3、视选模式的实现:
视选:使用Raycast检测,RaycastHit返回碰撞到的物体信息。
private RaycastHit rayHitInfo;
public Transform goPoint;//为射线发出点,是两个摄像机中间的一个点。
if (Physics.Raycast(goPoint.position, goPoint.forward, out rayHitInfo))
Debug.Log(“RaySelect: ” + rayHitInfo.collider.gameObject.name);
焦点:新建一个Plane,和Point放在同一个局部坐标系下,然后调整transform,使其放到视野中间,去选Mesh collider。
给焦点开发动画效果:Texture循环播放。
给视选设置一个停留时间:不是说看到某个物体就触发,而是盯着某个物体一定时间才触发。
4、手柄模式的实现:
检测手柄是否存在:
if ((Input.GetJoystickNames().Length 》 0) && (!Input.GetJoystickNames()[0].Equals(“”)))
//手柄存在
void Start ()
InvokeRepeating(“detect”, 0, 5);//每隔5s调用一次detect函数,做检测手柄动作。
检测手柄按键:
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Joystick1Button0))
//手柄键1
else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Joystick1Button1))
//手柄键2
//以此类推
设置并检测手柄摇杆:
设置摇杆通过在input里面增加axis的手柄,4个方向,要新增设置四个。
检测摇杆:
if (Input.GetAxis(“AxisName”))
//摇杆的一个方向
责任编辑:lq6
