数字图像处理基本的知识(一)
1、数字图像:
数字图像,又称为数码图像或数位图像,是二维图像用有限数字数值像素的表示。数字图像是由模拟图像数字化得到的、以像素为基本元素的、可以用数字计算机或数字电路存储和处理的图像。
2、数字图像处理包括内容:
图像数字化;图像变换;图像增强;图像恢复;图像压缩编码;图像分割;图像分析与描述;图像的识别分类。
3、数字图像处理系统包括部分:
输入(采集);存储;输出(显示);通信;图像处理与分析。
4、从“模拟图像”到“数字图像”要经过的步骤有:
图像信息的获取;图像信息的存储;图像信息处理;图像信息的传输;图像信息的输出和显示。
5、数字图像1600x1200什么意思?灰度一般取值范围0~255,其含义是什么?
数字图像1600x1200表示空间分辨率为1600x1200像素;灰度范围0~255指示图像的256阶灰阶,就是通过不同程度的灰色来来表示图像的明暗关系,8bit的灰度分辨率。
6、图像的数字化包括哪两个过程?它们对数字化图像质量有何影响?
采样;量化
采样是将空间上连续的图像变换成离散的点,采样频率越高,还原的图像越真实。量化是将采样出来的像素点转换成离散的数量值,一幅数字图像中不同灰度值得个数称为灰度等级,级数越大,图像越是清晰。
7、数字化图像的数据量与哪些因素有关?
图像分辨率;采样率;采样值
8、什么是灰度直方图?它有哪些应用?从灰度直方图中你可可以获得哪些信息?
灰度直方图反映的是一幅图像中各灰度级像素出现的频率之间的关系
它可以用于:判断图像量化是否恰当;确定图像二值化的阈值;计算图像中物体的面积;计算图像信息量。
从灰度直方图中你可可以获得:
暗图像对应的直方图组成成分几种在灰度值较小的左边一侧
明亮的图像的直方图则倾向于灰度值较大的右边一侧
对比度较低的图像对应的直方图窄而集中于灰度级的中部
对比度高的图像对应的直方图分布范围很宽而且分布均匀
9、什么是点处理?你所学算法中哪些属于点处理?
在局部处理中,输出值仅与像素灰度有关的处理称为点处理。如:图像对比图增强,图像二值化。
10、什么是局部处理?你所学算法中哪些属于局部处理?
在对输入图像进行处理时,计算某一输出像素值由输入图像像素的小领域中的像素值确定,这种处理称为局部处理。如:图像的移动平均平滑法,空间域锐化法。
责任编辑:lq6
