电容器的作用是什么(一)
今日头条
1193人已加入
1、电容器的作用是什么(一)
在电子线路上,电容器的作用是通过交流方式,来隔断电路直流,同时还有着储存以及电荷的释放作用,有着很好的过滤机器,通过平滑方式将脉动信号输出。容量较小的电容器,多使用在高频率的电线路中,例如常见的收音机设备上,容量较大的电容器多用作存储作用。
电容器定义
是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成 。
电容器特点:
1、它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。
2、在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。
3、电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小。
fqj
