电容器充电和放电的原理分别是怎样的
今日头条
1193人已加入
1、充电:两个互相平行靠近的金属极板(电容器),当两极板分别连接电池的正负极时,电源开始对电容器充电,极板上电荷越来越多,极板电压也不断上升,直到极板电压等于电池电压。如果你用电压表测量极板两端电压,你会发现,电压表指示值一直不停上升。
2、放电:电容器充满电后,你把一只小灯泡接在两极板,电容器开始对灯泡放电,并可能点亮灯泡,随着电容器不断放电,极板电荷越来越少,极板电压越来越低,灯泡也越来越暗,直到完全熄灭,电容器内的电荷放完了。
3、简单来说,电容器充电、放电过程可以用水池蓄水、放水打比方。电容器充电,电流流入电容器 电容器两端电压上升 电荷被储存在电容器中; 水池蓄水 水流流入水桶,水桶中的水位上升,水被储存在水桶中。电容器放电,电流流出电容器,电容器两端电压下降 电容器中电荷被释放;水池放水 水流流出水桶,水桶中的水位下降,水桶中的水被放出。
1、定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成  。
2、特点:1)它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。2)在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。3)电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量。4)电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。
3、电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小。
fqj
