关于电容器知识点的总结(二)
今日头条
1193人已加入
电容器知识点总结(二)
常用参数:
1)环境温度不允许超过40℃,外壳温度不允许超过50℃
2)并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,最高不得超过1.1倍。(即允许在105%额定电压下长期运行)
3)允许在不超过额定电流130%的情况下长期运行。
4)电力电容器三相不平衡电流不应超过±5%
5)三相电容器之间的差值不应超过单相总容量5% 
6)新投入的电容器组应在额定电压下冲击合闸3次,冲击合闸每次间隔不少于3-5min 
7)600kVar以上的电力电容器的投入和退出操作必须利用开关进行
接线方式:
1)电容器接线有星形和三角形两种。一般采用星形接线,且中性点不接地。
2)高压并联补偿电容器组禁止使用三角形接线方式。
3)严禁将电容器组三台放电线圈的一次绕组接成三角形或“v”形接线,避免放电线圈故障扩大成相间事故。
4)电容器组采用星形接线,当任一相发生电容器击穿时,短路电流不会超过电容器组额定电流的3倍。
fqj
