关于电容器知识点的总结(三)
今日头条
1193人已加入
电容器知识点总结(三)
运行注意事项:
1) 在感性负荷两端并联容性设备是为了提高整个电路的功率因数。
2) 电力线路串联电容器进行调压时,当负荷集中在电力线路末端时,串联电容器应装设在线路末端。
3) 室内电容器的安装时,电容器室门要向外开,要有消防措施。
4) 当功率因数低于0.9,电压偏低时应投入;当功率因数趋近于1且有超前趋势,电压偏高时应退出。(10kV母线电压正常范围应控制在10-10.7kV间)。
5) 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
有关故障:
1) 电容器断路器跳闸处理基本规定 
① 电容器组断路器跳闸后不允许强送,过流保护动作跳闸应查明原因,否则不允许再投入运行。(电容器开关跳闸,未查明原因,不得试送,试送需隔5min以上;电容器断路器跳闸是由外部母线电压波动所致,经15分钟后可进行送电) 
② 在检查处理电容器故障前,应先拉开断路器及隔离开关,然后验电装设接地线。
③ 由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,应戴绝缘手套,用短接线将故障电容器的两极短接,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串接线,还应单独放电。
④ 全站及35千伏母线失压后,电容器组低电压保护未动作跳闸时,应将各组电容器断路器拉开,以防送电时产生过电压、过电流。
2) 电容器局部放电的主要原因是:运行电压过高;断路器重燃引起的操作过电压;电容器本身质量不良。 3) 电容器箱体膨胀的可能原因是:过电压,过电流。
fqj
