关于电容器与电容全面知识点的介绍
今日头条
1193人已加入
电容器与电容全面知识点
电容器:任何两个彼此绝缘而又互相靠近的导体,都可以看作是电容器,这两个导体就是电容器的两个级。电容带电的过程叫做充电,这时候两个级板一个带正电,另一个带等量的负电,充了电的电容器两极板间有电场。电容器与电容全面知识点充电后失去电荷叫做放电,当两级接通它就开始放电了,放电后两极板之间不再存在电场。
电容;电容器带电时,它两级板之间产生电压,所以电容器所带的电荷量与它的两极板之间的电压比值,这个比值叫做电容器的电容。用q表示电容电荷量,u表示电压,c表示电容那么公式就是C=q/U
国际单位制电容单位是F(法)。较小的单位有uF(微法),pF(皮法),它们的换算关系是1F=10的6次方微法=10的12次方皮法。
电容器与电容全面知识点常见电容器种类有以下三类;
1固定电容器
它的电容量是固定不变的,按介质分有电解电容,陶瓷电容,云母电容,金属膜电容等等。
2可变电容器;
它的容量可在一定范围内随意变动,它是有两组相对的金属片组成的,一组是不动的,叫定片。另一组可以转动,叫动片。只要改变两组金属片相对面积大小就可以改变电容量。
3半可变电容器;
它是有两组小型金属弹簧片中间夹有介质组成,用螺钉调节金属片可以在小范围内改变它的电容量。
注意:电容器有的有极性不可接错,否则会损坏。另外,电容器电容值允许误差按精密度分为正负1%,正负2%,正负5%,正负10%,正负20%。一般电容器都标有电容量,允许误差,额定电压,要注意。
fqj
