网络/协议
moxa推出24+4G口千兆网管型冗余工业以太网交换机--PT-7728系列
简介:PowerTrans PT-7728是一款高性能的交换机。PT-7728满足变电站自动化系统(IEC 61850-3,IEEE 1613)、交通控制系统(NEMA TS2)和轨道交通系统(EN50121-4)的需求。PT-7728可组建高性能的千兆以太网骨干网络、冗余环网,它 具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC冗余电源输入的功能,在提高网络通信稳定性的同时还可以节省布线。PT-7728模块化的设计为用户提供更加轻松的组网方式,4个千兆端口 和24个以太网口让您在组建网络时更加灵活。PT-7728还可 以选择前/后出线的方式,非常适合您的各种应用。
特点- 支持Turbo Ring和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)
- IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
- 支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,轻松实现网络管理
- 通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ提升决策机制
- 采用802.3ad,LACP优化网络带宽
- 支持IEEE 802.1X和https/SSL,增强网络安全性
- SNMP V1/V2c/V3用于不同级别的网络管理
- 采用RMON提升网络监控能力
- ABC-01自动备份配置器
- 带宽管理可以阻止不可预料的网络状态,端口锁定只允许授权的MAC地址访问
- 端口镜像用于在线调试
- 异常事件通过E-mail和继电器自动输出报警
- 自动恢复连接设备的IP地址
- Line-swap快速恢复
- 可通过web浏览器、Telnet/Serial console,Windows Utility和ABC-01配置
技术规格
标准:IEEE 802.3 10BaseT,
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX,
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X),
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX,
IEEE 802.3x流量控制,
IEEE 802.1D快速生成树,
IEEE 802.1W Rapid STP,
IEEE 802.1Q VLAN Tagging,
IEEE 802.1p Class of Service,
IEEE 802.1X Authentication,
IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GMRP,GVRP,SNMP
V1/V2C/V3,DHCPP服务器/客户端,DHCP Option 82,
BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE802.3x 流控,背压式流控
接口
快速以太网:插槽1,2,3,可安装具备10/100BaseT(X)或
100BaseFX(SC/ST接口)类型的8/7/6端口模块
千兆以太网:插槽4,可安装具备10/100/1000BaseT(X)和
1000BaseSX/LX/LHX/ZX(LC接口)类型的4/2端口模块
Console:RS-232(RJ45)
系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT, MASTER,COUPLER
模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT, COUPLER PORT,SPEED
报警触点:一路继电器输出,容量1A@ 24 VDC
电源
输入电压:24 VDC (18 ~ 36 V)或48 VDC (36 ~ 72 V)或
125/250 VDC (88 ~ 300 V)和110/240 VAC (85 ~ 264 V)
输入电流:(所有端口都配成光纤端口)
Max 2.58A @ 24 VDC,
Max 1.21A @ 48 VDC,
Max 0.53A @ 250 VDC或240 VAC
连接:10-pin接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30防护等级
尺寸(W x H x D):440 x 44 x 325 mm
17.32 x 1.73 x 12.76 in.
安装方式:19英寸机架式安装
工作环境
操作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
cold start of min. 100 VAC at -40 °C
储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝霜)
保修期: 5 年
