E2V射频功率两电极火花间隙
今日头条
1195人已加入
E2V生产制造一系列特殊性的双电极和三电极火花隙和触发变压器。它们最开始是为特定的客户应用开发的,但E2V也提供定制化的解决方案。
E2V射频功率双电极火花隙
GX2001系列
GX2001系列的两电极火花隙是气体放电管,密封性在陶瓷/金属外壳中。提供直流电击穿电压在10到50kV标准规定范围内的灯管。元器件击穿电压由在系列类型标志符后面的数字表示(以百伏说明):例如GX2001-200具备20kV的DC击穿电压专业能力。针对40Kv以上的电流电压,建议将机器设备浸入绝缘液中。
典型应用领域
单脉冲发电机组
电流电压浪涌保护电源电路
维护调制器组件
高峰值电流维护
高能控制开关
发射机维护
GXY系列
GXY系列的两个电极相互之间的火花间隙是用陶瓷/金属外壳密封性的气体放电管。直流电击穿电压在3至30kV相互之间的管子是可以选择的。机器设备击穿电压在串联类型标志符之后用一个数字表示(以数百伏特说明):例如,GXY60的直流电击穿电压为6kV。针对电流电压高于40Kv的机器设备,建议将机器设备浸入绝缘溶液中。
典型应用领域
单脉冲发电机组
电流电压浪涌保护电源电路
高能控制开关
GXH系列
GXH系列的两个电极相互之间的火花间隙是密封性在玻璃/金属外壳中的气体放电管。能够提供一个直流电击穿电压范围为250V至10kV的灯。在串联类型标志符之后,元器件击穿电压由一个数字(以数百伏特说明)说明。例如,GXH60具备6kV直流电击穿电压。
GXHP家族是为后缀(P)所说明的维护应用程序而设计构思的。
GXH和GXHP系列机器设备能够提供CT2连接器(标识为C后缀)。
典型应用领域
单脉冲发电机组
电流电压浪涌保护电源电路
涡轮发动机点火装置回路
医学碎石术
高能控制开关
深圳立维创展科技是E2V的经销商,主要供给E2V数模转换器和半导体,E2V的应用领域包括通信、自动化、发现、医疗、环保等。价格优势,欢迎咨询。
责任编辑:tzh
