USB type-C接口如何进行气密性防水检测
今日头条
1194人已加入
USB type-C简称type-C,是USB接口的一种,可以用来进行快充和高效数据传输,并且因为USB type-C接口可以双面随意插拔,也就是说没有什么正反面,方便了使用。当前越来越多的手机都开始采用了Type-C接口,这个是因为Type-c接口支持100W的功率输出,USB type-C接口近年来也开始从手机应用到了其他设备上,比如说平板、笔记本电脑、耳机等电子产品上,若防水性不好,则将发生漏电危险,会影响使用。所以说USB Type-C接口是有必要做气密性防水检测的,那么USB type-C接口气密性防水检测是怎么做的?
由于type-C接口体积小巧纤薄、个别产品边缘有凹槽及内部有插槽,对于夹具设计要求较高。而且type-C体积小产品数量多,上下件易占用时间,为了提高 USB TYPE-C接口气密性防水检测效率,在夹具上根据要求有2~4个测试口,也就是说可以同时检测四个USB type-C接口的气密性与防水性。气密性防水检测仪设备采用的是常规款防水测试机设备。如果说USB type-C接口需要满足IP67标准,那么就可以用10.5~20kPa左右的压力进行检测,这样就可以很好的保证USB type-C接口产品质量。
    责任编辑:tzh
