关于工控主板使用的注意事项
今日头条
1193人已加入
工控主板顾名思义是适用于工业场合的主板,具有适应恶劣环境,长时间高负荷工作等有点,当然在使用过过程中,如果不正确使用,会影响工控主板的使用寿命,下面就跟触翔一起来了解下工控主板的注意事项吧。
1:请在断电条件下插拔部件。在连接电源接头到主板前请先确认电源处于关闭状态,以避免瞬间的电源冲击造成敏感元件的损坏。
2:从包装盒中取出主板后,请确认没有由于运输过程造成的针脚或其它短路,注意:现代电子产品对静电非常敏感,拿主板前,请戴上静电手环或静电手套以将您身上的静电导走。
3:请将主板放置在静电桌垫或静电袋内。确认主板的跳线配置正确,避免误操作造成产品损坏。
4:工控主板可同时支持CRT和18bit彩色TFTLCD显示屏输出而不相互影响,使用时可以同时接上使用。附件中有CRT转接线,将转接线的一头接到主板的CN4,另一头接CRT显示器,CRT上电即可正确显示。
工业主板的工作环境一般会比较恶劣,为了满足工业使用的条件,工控主板的一些参数需要达到工业级的要求,工业主板的工作温度需要满足能在-40度~85度之间工作。工控主板的工作湿度范围可达非凝露0~95%,工控主版对环境粉尘的要求是可以再含金属粉尘,普通粉尘的环境下持续工作。同时,工控主板可以在强电磁干扰环境下工作,自身辐射控制能力较强。工控机一般长时间工作,所以工业主板一般寿命期内永久开机。这些要求都是普通商业主板达不到的,这就是工控主板的优势。
      责任编辑:tzh
