工业级Z3 2.5寸 R-SATA固态硬盘的产品介绍
今日头条
1193人已加入
Z3 系列 2.5 寸 R-SATA 工业级固态硬盘(简称 Z3 R-SATA 盘)一款针对工业、汽车电子、医疗设备、航空航海等特殊领域应用的高端产品。本产品采用 R-SATA 加固接口,在震动环境中 360° 方向连接,不会出现短暂性接触不良导致的数据可靠性问题,特别适合高震动,强冲击应用环境。
Z3 R-SATA 盘采用具有自主知识产权的 RS3502 SATA3 主控芯片、高纠错能力的闪存管理算法和 成熟固件、独特的闪存测试和筛选技术等,在产品的读写传输速率稳定性、读写耐久性、数据保存时间、以及工作温度范围等各项性能指标方面有着极为出色的表现,在行业类遥遥领先,极大地满足了关键任务中对存储应用的高性能稳定性及耐久性的需求。
另外,Z3 R-SATA盘具有全面的数据管理技术,包括 256 位AES 数据加密技术、安全擦除技术、 防写入技术、彻底的物理销毁技术、以及掉电保护技术等,可根据客户需求实 AES 加密及各种数据 安全删除、销毁等定制化功能,成为一款关键任务应用存储的首选产品。
主要功能、性能:
● 高可靠性、高强度、抗震动的R-SATA连接器:自主研制,360°方向连接;50μ镀金厚度,保证10万次插拔寿命
● 出色的读写性能:读写传输速率高达500MB/S,速率稳定性高达85%以上,不会出现大幅掉速现象
● 超长的读写寿命和数据保存时间:按照JESD47标准进行严格的测试,同时基于独家Non-Balance磨损平衡技术,写入寿命可达到同类产品的3倍
● 超强的高低温环境适应性:标准品工作温度为-40°C 至+85°C,也可根据客户的特殊要求,提供更宽工作温度范围的产品。
fqj
