浅谈LC连接器的的优点及应用
今日头条
1189人已加入
LC连接器的历史
LC代表Lucent Connector,因为LC连接器是Lucent Technologies根据主要客户telcos对小型,低插入损耗连接器的需求而开发的。然后,LC设计在EIA / TIA-604-10中标准化,并由其他制造商提供。
LC连接器的优点
毫无疑问,LC是高性能网络的首选连接器。从外观上看,LC连接就像一个SC连接器的微型。LC连接器从SC连接器借来了分体式套筒结构和圆柱形插芯(通常为陶瓷)。LC连接器采用推闩式设计,可在系统机架安装中提供抗拉稳定性。
LC连接器的插芯尺寸为1.25 mm,是SC连接器的插芯尺寸2.5mm的一半。LC连接器的额定插接次数为500,其典型插入损耗为0.25 dB。LC的一个有趣特征是,在某些设计中,插芯在组装后可以用专用工具“调整”或旋转。这提供了相当大的性能优势。LC连接器的设计和性能满足了对高密度和低插入损耗的需求。
LC连接器的应用
LC连接器在很多地方都可用于端接和连接,尤其是用于千兆位传输的SFP收发器。例如,Cisco SFP收发器的光接口都是LC连接器。
LC光纤连接器有哪些优势?
如今,LC光纤连接器在市场上非常流行。以下是LC连接器的几个优点:
使用LC连接器,可以降低成本。LC连接器的尺寸是传统SC连接器的一半。因此,它可以使货架和出口处的布线密度增加一倍。LC连接器的极化功能有助于保持发射或接收方向,并确保高重复性。LC连接器具有防咬合闩锁,可以提高耐用性并减少由交叉连接引起的重新布置工作。
由于无需在现场安装,因此节省了安装时间。
     责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
光缆源头工厂 2021-03-24
0 回复 举报
官网:jfopt.cn 收起回复
