压电雨量传感器产品概述
传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在50立柱上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
翻斗雨量传感器产品概述:CG-04型翻斗式雨量传感器是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出
压电雨量传感器功能特点
◆全固态一体化设计,外观精美
◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量
◆无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子
◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
◆可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
◆免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水,
◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
◆体积小巧,携带、拆卸安装方便
翻斗雨量传感器功能特点:
◆体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◆线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
◆漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◆仪器外壳用不锈钢制成,不起锈,外观质量佳
◆承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平
压电雨量传感器技术参数
降雨量测量:
雨强范围:0~8mm/min
分 辨 率:0.1mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:10s
翻斗雨量传感器技术参数
供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要)
承雨口径:φ200mm
测量范围:雨强0~4mm/min
测量误差:±2%
分辨率:0.2mm
信号输出:
脉冲型
信号输出:单干簧管通断脉冲信号
RS485型
通讯协议:Modbus-RTU(可定制)
设备功耗:《15mA
防护等级:IP66
尺寸、重量
整机重量:约3.5kg
责任编辑:haq
