智能配电系统的优点介绍
今日头条
1152人已加入
什么是智慧供配电系统?
智慧供配电系统是按用户的需求,遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。
智能配电系统主要具备以下几项优点
1)提高供电系统的安全可靠性。供电可靠性包括对供电系统实时的了解、对故障快速的反应和对意外停电能在极短的时间内恢复供电。主要技术措施包括:环网供电、电缆化和不停电作业;采用小电流接地,自动补偿接地电流,提高熄弧率;配电自动化、快速自愈和无缝自愈;应用分布式电源微网,在大电网停电时维持重要用户供电。
2)预知隐患。系统实时监控所有回路的三相电流、电压、有功/无功功率等电气参数和开关位置状态,并通过图形界面实时反映在计算机屏幕上,刷新周期1~2 s。可以对重点关注的回路设置越限告警和变位等告警,一旦设定的事件发生,系统会以声音和文字的形式通知运行人员,通过告警信息结合实际情况了解系统可能存在的隐患。一旦供电系统发生跳闸或者告警事件,系统会明确指出故障回路、故障类型,可以提供事故回放供运行人员分析,以便快速查找、排除故障。
3)保证供电质量。对谐波比较敏感的回路配置电能质量分析仪表进行实时监测,一旦谐波超出合理范围,系统可以通知运行人员。主要技术措施包括:电压、无功优化控制;配电自动化;应用柔性配电设备。
4)提高功率因数。实时监测配电系统的功率因数,当系统功率因数降低时通过自动投电容器来进行就地无功补偿,使功率因数保持在0.95左右,这样能减少变压器容量和输电线路无功负载,从而减少线路和变压器损耗。
5)提高效率。智能配电系统能通过监控软件和计算机技术的帮助,提高系统自动化水平,实现无人值班,大大节省供电系统运行维护的工作量,提高效率,节省人工。提高供电设备平均载荷率,不低于50%;减低线损率,不超过4%。主要技术措施包括:配电自动化;减少变电站备用容量;动态增容;实时电价、需求侧管理和需求侧响应。
6)兼容。支持分布式电源的大量接入,即插即用。主要技术措施包括:配电自动化;有源网络技术;分布式电源保护控制技术;虚拟发电厂技术;分布式电源集中调度。
7)互动。用电信息互动:实现用电信息在供电企业与用户间即时交换,创新用户服务。能量互动:支持实时(动态)电价;支持用户自备DER并网。主要技术措施包括:高级量测体系,需求侧响应。
智慧配电监控云平台在配电室无人值守中的应用,消除了目前小区配电房无人值守、定期巡视的管理漏洞,展开了在线检查、智能管理的新探索。智慧配电室采用远方遥测、遥信、遥调等管理功能减少了居住区的停电时间。该云平台加强了对小区配电房设备与环境的监控与管理,从而实现实时掌握和处理各个小区配电房的运行情况,进而保护了大家的用电安全问题。
     责任编辑:tzh
