FPC柔性线路与刚性线路相比它的优势是什么
今日头条
1192人已加入
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
挠曲性是FPC柔性线路的重要性能之一,深受材料与工艺的影响,比如铜箔的厚度、分子结构、基材种类和工艺控制等等。铜箔越薄,FPC柔性线路的耐折性越好,从材料选择来看,压延铜性能优于电解铜箔;所用胶越薄,FPC柔软性越好,其挠曲性越高;绝缘基材越薄,FPC柔性线路性能越好。 FPC柔性线路在制造时,基材需贴合覆盖膜,铜箔两边需对称,绝缘材料和所用胶的厚度要一致。
压合时不能出现分层现象,会降低FPC柔性线路的挠曲性能,因此在做压合时要求所用胶完全填充到线路中间。可通过切片的方式观察FPC柔性线路是否有分层。 FPC柔性线路制造完成后,可通过测试来检验线路功能是否完善,从而杜绝不良品的流入,提高产品良率。测试后得出的数据可作为FPC柔性线路的制程改善依据,减少不必要的浪费。FPC柔性线路常见的测试项目有机械和组装性能测试、外观测试、尺寸测试、短路/断路测试、电气性能测试、环境性能测试。通过电测手法和弹片微针模组的协助,可以达到提升品质的作用,在符合客户要求的同时还能降低成本,提高产出率。
弹片微针模组在FPC柔性线路的测试中,可起到稳定的连接和导通,是在测试传输中的桥梁。其使用寿命平均能达到20w次以上,在高频率测试中也能保持较好的性能;在大电流传输中,可导通1-50A范围内的大电流,过流稳定无衰减。 FPC柔性线路体型轻薄小巧,弹片微针模组是一体成型的薄片式设计,在小pitch领域有着很强的适应性,可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,连接可靠,不卡pin、不断针,有效保障测试的稳定性。 FPC柔性线路通过测试后,可进入下一制程。面对测试中出现的问题,要针对性去解决,才能更好地提高FPC柔性线路的性能。
fqj
