PLC梯形图的使用规则
PLC/PAC
164人已加入
  plc梯形图使用应符合以下规则:
  (1)每个梯形图是由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级可由多条支路组成,每个梯级代表一个逻辑方程。
  (2)梯形图中的继电器不是物理继电器,每个继电器和输入触点均为存储器中的一位,相应位为“1”态表示继电器得电或常开触点闭合或常闭触点断开。
  (3)梯形图中流过的电流不是物理电流,而是“概念电流”,是用户程序解算中满足输出执行条件的形象表示,“概念电流”只能从左向右流动。
  (4)梯形图中的继电器触点可在编制用户程序时无限次地引用,既可常开又可常闭。
  (5)梯形图中输入触点和输出线圈不是物理触点和线圈,用户程序的解算是PLC的输入和输出状态表的内容,而不是根据解算时现场的开关状态。
  (6)输出线圈只对应输出状态表的相应位,不能用该编程元素直接驱动现场执行元件,该位的状态必须通过I/O模块上对应的输出晶体管开关、继电器或晶闸管等,才能驱动现场执行元件。
  (7)在输出线圈右侧不能再连触点,触点必须在输出线圈的左侧。
  (8)两个或两个以上线圈可以并联,但不能串联。
  (9)梯形图左端母线不能和输出线圈直接相连,必须通过继电器触点相连。
  (10)程序结尾要有END指令。
  责任编辑:lq
