弹片微针模组在TWS耳机性能测试中的应用
今日头条
1152人已加入
TWS耳机分为全入耳式、半入耳式两种,全入耳式采用的是扣式电池,半入耳式采用针式电池或是聚合物软包电池。从性能和续航来看,扣式电池的容量和能量密度更大,重量较轻,有利于节约空间,且续航时间相对较长。预计TWS耳机中电池的应用将会以扣式电池为主,以提升耳机的性能。
封装是TWS耳机的重要工艺,意为将多种芯片封装成一个系统,也称之为SiP。由于TWS耳机是是小型集成化的产品,内部零件数量多、集成度高,需要同时满足空间和重量的要求。SiP能够将各类有源器件与无源器件整合成单个的标准封装件,实现复杂的集成需求,满足TWS耳机的双重要求。
TWS耳机小而智能,内部芯片、传感器、天线等部件起着重要作用,耳机内部结构复杂,制造工艺难度也不小,尤其是测试。TWS耳机测试,要求导通模组能适应小pitch的特性,并且能在高频率的测试中保持较好的连接。凯智通弹片微针模组与TWS耳机测试适配度极高,能满足TWS耳机测试的各项需求。
弹片微针模组可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,其一体成型的弹片式设计,具有整体精度高、阻抗小、连接稳定的特性,在小pitch中可保持长期稳定的连接,不卡pin、不断针,表现力极佳。针对TWS耳机高频率的测试需求,弹片微针模组的平均使用寿命可达到20w次以上,性能稳定可靠,无需频繁更换,有利于提高TWS耳机测试效率;在大电流的传输中,还能承载1-50A范围内的电流,过流流畅,连接和导通性能强悍,优势突出。
fqj
