这个冬天看电影吧!HTPC配置选择经验谈
新品快讯
29人已加入
冬天来了,很多户外活动不得不暂时停止。寒冷的冬天里,如果在室内泡一杯热腾腾的香茶,然后看着高清电影,是不是很爽?客厅电脑、HTPC,无论是哪种名称,我们的目的都一样。一台安静、节能,能和周围环境融为一体的HTPC,正是我们想要的。
  作为HTPC,除了机箱外观外,最重要的就是配置选择了。毫无疑问,HTPC一定要选择节能、低噪音的产品。特别值得一提的是,如果主板能够支持高清硬解码并有丰富的输出接口是再好不过的。目前能达到类似需求的主流芯片组产品只有AMD 785G和NVIDIA的MCP7A。相比之下,AMD 785G在产品价格和丰富程度上更好,而MCP7A虽然性能和功能也不落伍,但产品稀少,价格较高。因此不太受高清玩家欢迎。至于G41和G43、G45类英特尔自家产品,由于对高清硬件解码的支持不如NV和AMD两家到位,并且孱弱的3D性能也令玩家不满,因此不太适合作为HTPC平台选择。
  另外需要注意的无线网络的选择。作为一般放在电视机边上的HTPC来说,如果再拖着一条长长的网线,肯定是令人难以接受的。这时候无线网卡的选择就很有门道了。传统的无线网卡或者无线路由器仅仅支持802.11a/b/g之类的网络规格。这类网络最大的速度仅为54Mbps,在理想状态下最大传输速度换算过来仅为6.75MB/s。这样低速显然很难满足高清文件转移拷贝等需求,即使你使用无线访问专用BT机上的硬盘,很可能在播放时由于网速不够快而导致播放停顿、卡机。因此路由器一定要选择支持802.11n规格,并且无线网卡也一定要搭配802.11n规格。802.11n无线网卡速度最高可达300Mbps,换算成常用的MB速度最大为37.5MB/s,完全满足HTPC使用需求。
  处理器的选择方面,目前主流的45nm AMD处理器如AMD Athlon Ⅱ X2 240、Athlon ⅡX2 245、以及Phenom Ⅱ等处理器都是不错的选择。不过Phenom Ⅱ处理器相对性能更强、但功耗更高,如果您有很好的HTPC机箱或者静音散热措施的话,也是不错的选择。对于一般用户而言,我们更推荐功耗更低的AMD Athlon Ⅱ X2 240或者AMD Athlon Ⅱ X2 215等价格更便宜、功耗表现也非常出色的双核心处理器。
  主板方面我们向用户推荐报价仅为599元的盈通蓝派A785G主板。这款主板的最大亮点是采用了全固态电容和热管散热,接口也极为丰富,DVI、VGA和HDMI都齐备,非常适合HTPC用户使用。另外,目前购买这款主板还赠送价值99元的支持802.11n的无线网卡和价值158元的翼通V630G无线鼠标,也很适合HTPC的无线使用环境。芯片组方面这款主板采用了AMD 785G+SB710的搭配方案,不仅完整支持AVIVO HD高清解码,对H.264和VC-1的高清电影完美实现硬解码,还能利用大量AMD的高清优化技术实现更出色的画质。为了达到更优秀的性能,盈通蓝派A785G还布置了一颗128MB DDR3显存,性能表现更出色。
  这款主板设计了4+1相的供电方案,4相供电提供给CPU核心,额外一相用于HT总线和内存控制器的供电需求。供电部分采用了铁素体电感搭配我国***省的万裕固态电容。万裕固态电容最近频繁出现在AMD的公版显卡以及一些高端主板上,性能相比日系电容也不落下风,属于比较出色的选择。
  在最受用户的关注的内存部分,盈通设计了红蓝两色的DDR3内存插槽,全部以全固态电容搭配铁素体电感为标准配置。四根DDR3内存插槽兼容DDR3 1600内存,最大可提供32GB的海量内存容量。另外,独立的内存供电也令内存的稳定性和超频性能大幅度提升。
  这款主板还额外设置了一个mini PCI-E插槽,方便用户接驳无线、蓝牙,甚至是SSD等设备。在主板接口方面,盈通蓝派A785G提供了6个SATA接口和1个IDE接口,SATA接口全部为扭转水平设计,人性化比较出色。这款主板也同样设计了Debug灯和Power、Reset按键等。除此之外还设计了一颗CleanCMOS按键,方便用户在超频失败后清除BIOS数据。
  接口方面,盈通这款主板提供了齐全的接口方案,HDMI、DVI、VGA、6个USB接口、E-SATA、SPDIF、光纤等接口全部齐备。声卡方面则采用了常见的ALC 883芯片,支持7.1声道输出。
  除了主板本身之外,盈通本次还额外赠送支持802.11a/b/g/n的mini PCI-E无线网卡,并附赠了一整套无线网络接口、天线,用户可以轻松搭建属于自己的无线网络,免去线缆缠绕之苦。
  除了无线网卡比较方便放,目前购买这款主板还赠送价值158元的翼通飞翼V-630无线鼠标。这款无线鼠标采用表面橡胶漆处理手段,触感舒适。在使用方面,则采用了智能对码技术,即插即用,在10米内都可以360度无线自由移动。另外,这款无线鼠标还设计了DPI转换按钮,可以切换800-1200dpi,适应更多环境。从实际使用角度来看,这款鼠标兼容性非常强,兼容各种平面,无论是布垫、木纹还是纸面、磨砂玻璃,翼通飞翼V-630鼠标都能顺畅移动,效果和手感都非常出色。
  在内存和硬盘方面,我们推荐用户选择两条2GB DDR3 1333内存。一般说来,4GB内存已经可以满足用户几乎所有的需求,无论是一般使用还是应付未来,甚至以后要加独立显卡玩游戏都可基本满足需求。
  硬盘是HTPC的数据中心,当前的高清电影动辄30、40GB,因此硬盘容量必须足够大,比如800GB、1TB甚至2TB。另外,对HTPC用户来说,选择硬盘除了要注意容量大小外,硬盘是否静音、节能也是可以侧重的方面。目前市场上比较主流的硬盘有希捷7200.12代1TB硬盘以及广受HTPC用户关注的西部数据WD的绿盘。特别是WD绿盘,在节能和静音方面取得很好的平衡,值得HTPC用户选购。
  由于目前集成显卡强大的高清解码能力,因此HTPC用户都不需要再配置独立显卡,节约预算的同时还节省不少电能,一些采用超低功耗产品的HTPC整机满载功耗甚至可以控制在100W以下。因此我们在电源方面选择就宽松很多,一般的220W~300W电源都可以满足需求。并且在越来越关注节能和环保的今天,各种各样节能版显卡也层出不穷,选择此类电源,即使以后更新显卡也能满足显卡对电能的需求。
  机箱也是HTPC选择的重要方面。除了传统的立式机箱外,HTPC用户为了实现家电化和客厅统一搭配,更多选择了卧式设计,并且在外壳设计和材质选择方面更多元化。在购买HTPC之前,用户最好先去电脑城查看当地现有的HTPC机箱,并在网上查询好相关资料,以备购买时参考查询。
  最后,我们总结一下这套HTPC的推荐配置吧,总体来看,这是一套性能、用料搭配都比较平衡的选择,适合HTPC用户关注选用:
  CPU:Athlon Ⅱ X2 240/215双核心处理器
  主板:盈通蓝派A785G(赠送802.11n无线网卡和价值158元无线鼠标)
  内存:DDR3 1333 2GB两条,共4GB
  硬盘:希捷7200.12 1TB或WD绿盘808GB
  电源:220W以上ATX 2.3电源
  机箱:根据客厅搭配任选
