三菱PLC的选型标准
PLC/PAC
164人已加入
标准一:I/O点数
输入/输出(I/O)点数是三菱plc可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量三菱plc性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。所以其被列为七大性能标准里的头号因素!
标准二:指令的功能与数量
指令功能的强弱、数量的多少也是衡量三菱PLC性能的重要指标。编程指令的功能越强、数量越多,三菱PLC的处理能力和控制能力也越强,用户编程也越简单和方便,越容易完成复杂的控制任务。
标准三:可扩展能力
三菱PLC的可扩展能力包括I/O点数的扩展、存储容量的扩展、联网功能的扩展、各种功能模块的扩展等。在选择三菱PLC时,经常需要考虑三菱PLC的可扩展能力。
标准四:特殊功能单元
特殊功能单元种类的多少与功能的强弱是衡量三菱PLC产品的一个重要指标。近年来各三菱PLC厂商非常重视特殊功能单元的开发,特殊功能单元种类日益增多,功能越来越强,使三菱PLC的控制功能日益扩大。
标准五:存储容量
存储容量是指用户程序存储器的容量。用户程序存储器的容量大,可以编制出复杂的程序。一般来说,小型三菱PLC的用户存储器容量为几千字,而大型机的用户存储器容量为几万字。
标准六:扫描速度
扫描速度是指三菱PLC执行用户程序的速度,是衡量三菱PLC性能的重要指标。一般以扫描1K字用户程序所需的时间来衡量扫描速度,通常以ms/K字为单位。三菱PLC用户手册一般给出执行各条指令所用的时间,可以通过比较各种三菱PLC执行相同的操作所用的时间,来衡量扫描速度的快慢。
标准七:内部元件的种类与数量
在编制三菱PLC程序时,需要用到大量的内部元件来存放变量、中间结果、保持数据、定时计数、模块设置和各种标志位等信息。这些元件的种类与数量越多,表示三菱PLC的存储和处理各种信息的能力越强。
责任编辑:lq
