确保PoE成功部署的方法
PoE供电指的是不改变原有网络架构的情况下,在给网络设备传输数据的同时进行电力的传输,载体就是网线。PoE正确部署的话,是非常安全可靠的,也能节省成本。这是项比较新的网络技术,如果你能谨记以下5个要诀,就能确保PoE成功部署。
PoE
1给受电设备提供足够的功率
这一条听起来特容易,但在实际操作中,却没那么简单。IEEE802.3af标准定义了五级供电标准,最大可给受电设备提供12.95W功率,还需考虑线缆长度会带来的功率损失,因此供电设备必须在每个端口提供不低于15.4W的功率。对于一个24口的PoE交换机来说,就需提供超过370W的功率,此外,交换机还需要考虑数据交换本身所需要的功率。
所以,需密切注意供电设备的功率大小:中间接入法所使用的PoE供电模块(同样以24端口为例)必须不低于370W,而24口PoE交换机的输出功率必须比370W更大才行,至于大多少,需看交换机的数据交换所消耗的功率。通常来说可以用一台非PoE交换机来测出交换本身所消耗的功率,再加上每个端口15.4W的功率,就可得到一台PoE交换机所需要的最小输出功率了。
2使用UPS这类无间断供电设备
使用PoE供电的一些受电设备往往是执行关键任务的设备,比如网络电话,一旦断电,语音就完全切断,无法通话。不论是传统程控交换电话,还是IP电话,保持通畅是很重要的事。因此在设计网络时,就必须把这类不能停止供电也不能停止数据传输的关键设备区分出来,使用UPS这类无间断供电设备进行备份供电,以保持电力和数据一直通畅。
3采用符合PoE供电标准的交换机
在部署PoE时,一定要确保供电端和受电端必须彼此兼容。当然了,如果供电设备和受电设备都是符合PoE标准的话,你就没啥好担心的了,一旦某一端设备没有宣称符合PoE时,你需谨慎行事。
建议在使用设备之前,要仔细阅读说明书和其技术参数,实在不行,需和厂家的技术支持取得联系,确保你所使用的供电设备和受电设备是互相兼容的。如果忽略这一条,你将很有可能付出时间和金钱的双重代价。
4不可忽视线缆的性能
你所使用的线缆是哪个类别的?也许是Cat5,或者5e,甚至是6。线缆的等级越高,功率损失越小,性能自然也就越好。有不良厂家会以次充好,所以需仔细阅读厂家提供的技术参数,是否真的符合5e或者6的性能。如果预算充裕,尽量用等级高一些的线缆。
还有一点需要记住,在交换机或集线器到网卡之间,只能允许四个节点存在。如果采用中间接入法,用PoE供电模块供电,那么模块本身也要算一个节点。很多人经常问:采用PoE供电,线缆最长距离是多少?正确答案是从交换机/集线器到网卡之间是100米,而不是从PoE供电模块到受电设备之间是100米,因为决定长度的不是供电,而是数据传输。
5采用性价比更高的PoE部署方法
前面提到,PoE的部署有两种方法,一个是末端接入法,一个是中间接入法。末端接入法通常是使用PoE交换机来作为供电设备。对于新建网络,推荐使用这种方法,因为拓扑结构简单,连线不容易出错。反正是要购买新的交换机,就可以多花点钱,购买PoE交换机,很省事。
如果你新近购买或者升级了交换机,现在要部署PoE设备,发现刚刚购买的交换机不是PoE的,是不是感觉有点沮丧——又得重新花钱购买符合标准的新交换机。别着急,PoE的一个巨大好处就是这项技术无需把原有的网络连根拔起,推翻重来,它可以在无需更改现有的网络结构和设施的情况下,也能使用这项技术带来的便利。
在这种情况下,推荐使用中间接入法,在原有的交换机和受电设备之间,接入PoE供电模块,这同样也是802.3af兼容的,只需略增加成本,问题就能得到完美解决。
责任编辑人:CC
