浅谈PCB继电器的吸合电压与释放电压
今日头条
1194人已加入
额定值工作中电压、(PCB继电器)吸合电压、释放电压、回路电阻、化学物质抗压以及接地线电阻是PCB继电器有六个比较普遍的基本参数。
1、吸合电压
PCB继电器吸合状况下不用到达额定值电压就可以工作上,因此吸合电压是指PCB继电器能够吸合状况下的至少电压。方案设计电路状况下一般留足电压,但是不能太超出额定值电压,那般PCB继电器才能够稳定的输出,此外也是对PCB继电器的一种维护保养。
2、释放电压
PCB继电器吸合一直会释放,因此这一释放电压是导致释放姿态状况下的很大电压,大体上就是流线圈和点接触重回到原始位置的磁铁线圈电压。
吸合电压可以这精准测量,如果是交流电流键入PCB继电器的话可以马上用交流电可调稳压电源,给PCB继电器键入一端键入电压,缓慢的升高电压,当正好听到PCB继电器吸合时,这一电压便是吸合电压。
这一抗压值是PCB继电器能够担负的抗压值,检测规范是检验1min且泄漏电流小于一米A。
        责任编辑:tzh
