LED防爆灯安裝的注意事项
今日头条
1184人已加入
不管大家置身何处,LED防爆灯大部分在每一个地域全是会选用,照明设备的存在照亮了大家的日常日常生活,led防爆灯具确信大家平常也都掌握一点它的特点和适用范围,那么LED防爆灯安裝的相关难点,大家是都把握呢,现如今led防爆灯具生产商给大家介绍一下:
加工厂运用的防爆型lED灯的一个十分重要的防爆型基本概念是限制与易燃性乙炔气体和易燃性粉尘碰触的外壳表面、零件表面或电子零件表面的溫度,并将电碰触表面的溫度限制在低于其很大的小点火溫度或点火溫度。
加工厂用的防爆型lED灯是与众不同的灯,因而安裝部位也很精致,不象一般的灯,你可以随意安裝。使大家来谈一谈如何正确选择加工厂用防爆型lED灯的安裝部位。重要注意下列好多个层面:
在发生爆炸事故风险性环境污染等级2范围内,电源线插头应运用横截面积为4mm2及以上的铝电力线或电缆,照明设备线应运用横截面积为2.5mm2及以上的铝电力线或电缆。
电缆线应铺设在发生爆炸事故风险源小或绕开释放出来来源于的部位。在发生爆炸事故风险性地理环境中,电缆线重要包括防爆型无缝管布线和电缆布线。
当翻过具有不一样易燃性风险性地理环境水平的地域正中间的隔墙或木地板时,应运用不易燃性原料来死死地堵塞铺设电缆线和维护保养管、电缆或无缝管的沟槽开挖。
二区绝缘导线段和电缆段的选择,电力线的允许电缆电缆载流量应不小于融断丝融断额定电流和刀闸廷时过电流量跳电整时间常数电总流量的1.25倍。通向底压笼型感应线圈电动机的主线任务允许电缆电缆载流量不能小于电动机额定电流的1.25倍。
发生爆炸事故风险性地理环境危险等级1范围内的变电设备线路应运用铜电力线或电缆。振动情况严重的地域应拿取多芯铜芯铜心线或多芯铜芯电缆。铝芯电力安装工程电缆不能用于煤矿业业。
       责任编辑:tzh
