DC-DC变换器ADP3000的引脚功能介绍
开关电源
383人已加入
ADP3000采用DIP-8或SOIC-8的封装形式,外形及引脚排列见图1。
其各脚功能如下:
  ①脚:ILIN,电流限制引脚,通常通过一个限流电阻接到电源端;②脚:VIN,电源电压输入;③脚:SW1,输出三极管的集电极,在降压模式时接到电源输入端,在升压模式时应接到电感与二极管之间;④脚:SW2,输出三极管的发射极,在降压模式时,该脚应接到电感与二极管之间,而在升压模式时,该脚通常接地;⑤脚:GND,接地;⑥脚:AO,辅助比较器输出端,为开路漏输出,可吸收300μA的电流,不用时应悬空;⑦脚:SET,内部比较器正输入端,通常将负端输入连接到内部1.245V基准电压上;⑧脚:FB,内部施密特触发振荡器的输入端。
  图2为ADP3000的升压模式应用电路。
  图3为ADP3000的降压模式应用电路。
 ADP3000是美国ANALOG DEVICES公司生产的新型微功耗开关型DC/DC变换器,它的输入电压范围为2~30V,可用于升压,也可用于降压,变换效率为80%,开关频率为400kHz。内含低电压检测电路,同时具有3.3V、5V和12V固定电压输出式可调输出。
