XDR™2 DRAM
内存
4人已加入
XDR™2 DRAM
Rambus 的 XDR™2 DRAM 是一款高性能、高能效内存,专为游戏、图形和多核计算等高带宽应用而优化。初始设备具备 9.6Gbps 的数据传输率,一台 4 字节宽的设备可提供高达 38.4GB/s 的带宽。XDR2 将来的目标是将数据传输率扩展到 12.8Gbps,从而使每台设备提供 51.2GB/s 的带宽。
XDR2 DRAM 采用传统的 8 个内存库的 CMOS DRAM 核心以及标准的微线程运行模式。XDR DRAM 支持 512Mbit 到 4Gbit 的设备密度,初期设备密度的目标为 1Gbit。XDR2 DRAM 除采用 Rambus 微线程以外,还采用了其他 Rambus 革新技术,例如 Flexlink™C/A:业界首个全速可扩展点对点指令/地址通道。与可编程 DRAM 带宽和增强的动态点对点 (DPP) 技术相结合的 Flexlink C/A 支持可高度扩展的内存系统容量和访问粒度,使 XDR2 成为多种应用的理想解决方案。
微线程是 XDR2 DRAM 提供的一种新的运行模式,有效地将可单独寻址和同步访问的内存库数量提高为原来的两倍。这样一来,标准的 8 个内存库核心便可像 16 个内存库的内存设备一样有效运行,从而降低了列访问粒度,增加了控制器可使用的带宽。
处于微线程模式的 XDR2 经过优化可有效访问内存,从而满足图形和多核计算系统的要求。通过允许分别从不同的 Flexlink C/A 通道在四个不同的 DRAM 中独立进行选择,让 XDR2 DRAM 在逻辑上成为四个独立的 DRAM 设备。每个访问线程都使用专用字节通道 (byte lane) 来传输和接收数据,并提供支持高级图形和计算应用所需的数据。另外,XDR2 DRAM 采用常规的低成本 DRAM 核心,提供 32 字节的低访问粒度,却可达到超高的数据传输率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
