校园科普气象站的功能组成以及系统配置的介绍
今日头条
1182人已加入
校园科普气象站是按照气象WMO组织气象观测标准,针对校园推动教育信息化、数字化、集成化、智能化及网络化为目标研究而开发的一套数字化气象综合服务平台。通过气象科普实物,传播气象科学知识,增强青少年学生的公众气象意识,培养和提高他们防灾抗灾的技能与能力。特别是在于开拓、延伸、补充同学们的课外知识;培养科学精神,强化科学意识,训练科学的技能技术,达到提高同学们全面素质的效果。
功能组成:
【莱恩德】校园科普气象站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测平台三部分组成。【莱恩德】校园科普气象站可监测空气温度、空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射、日照时数、pm2.5、pm10等常规气象要素。科普数据应用平台包括:户外LED显示屏和室内广告机发布终端、手机APP和服务器数据分析终端。
广泛应用于:科研院所、科技展览馆、中小学科普、大学教学实践
系统基本配置:
1、监控平台一套,具有自动接收数据、数据存贮展示、数据通讯、数据统计、历史曲线绘制、超限报警等功能。
1、液晶监测记录仪1台,自动采集记录数据,每秒高可达60条,数据使用滚动存储;
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量传感器、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配);
3.1环境温度、湿度、气压采用19防辐射罩保护,该辐射罩采用BBS塑料,强度硬,防辐射,通风度好;
3.2土壤温湿度传感器采用先进的温度采样方式,功耗低于0.8mA,采用高强度铝型外壳,防水,防腐蚀,强度硬,可直接埋入土壤中;
3.3风速风向传感器采用法兰连接,变送器采用先进的电路模块技术;
3.4雨量传感器采用单干簧管通断,4PLUS/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法);
4、小气候观测支架1套;
5、数据通讯及传感器连接电缆1套;
fqj
