哪种尺寸的一次消谐器使用频率是最多的
今日头条
1193人已加入
一次消谐器(简称:消谐器):与微机消谐装置不同,是保护PT一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。标准的是LXQ系列。
一次消谐器用途6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。这种情况就需要安装消谐器。
一次消谐装置是一种非线性电阻共振消谐阻尼装置,其保护PT的初级侧,转移阻尼和限流的作用,并且可以很好地限制由变压器产生的铁磁共振。当前市场上的一次L代表裸露,XQ代表消谐装置主要由SiC制成,型号为LXQ或RXQ系列。
一次消谐器的用处多多,快来看看吧。如果6-35KV电网的中性点未接地,则连接到母线上Y0的PT初级绕组将成为电网接地的唯一金属通道,并且电网对地电容将具有一个通过PT初级绕组进行充电和放电的过渡过程。测试表明,此时,具有几安培高幅度的工频半波经常流经PT。该电流可能会烧毁PT高压熔断器。一次消谐装置可以有效地限制PT初级绕组的浪涌电流。
当母排空载或出线少时,可能会发生铁磁谐振过电压,导致相电压突变,接地指示故障,PT高压保险丝烧断等,大大减少了安装补偿消除装置的可能性。这种情况发生了。一次消谐装置具有体积小,重量轻,散热快,强度高,安装方便的特点。适用于各种电压互感器。
一次消谐器原理:其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
fqj
