Transformer模型的多模态学习应用
导读
随着Transformer在视觉中的崛起,Transformer在多模态中应用也是合情合理的事情,甚至以后可能会有更多的类似的paper。先来解释一下什么多模态,模态译作modality,多模态译作multimodel。多模态学习主要有一下几个方向:表征、转化、对齐、融合和协同学习。人就是生活在一个多模态的世界里面,文字、视觉、语言都是不同的模态,当我们能够同时从视觉、听觉、嗅觉等等来识别当前发生的事情,实际上我们就是在做了多模态的融合。而Transformer is All You Need这篇论文(从Attention is All You Need开始大家都成了标题党,X is All You Need)是属于协同学习(Co-learning)的范畴,将多个不同的tasks一起训练,共享模型参数。
paper
paper
背景介绍
这篇论文出自Facebook AI Research,文章提出了UniT,Unified Transformer model,用一个Transformer模型去同时学习多个不同的tasks,甚至这些tasks的领域都可能不同,从目标检测到语言理解,一共训练了7个tasks8个datasets,但是各个beachmark上都取得了不错的成绩。Transformer在各种不同的领域中都取得了极大的成功,例如NLP、images、video和audio,不仅在以上领域表现出色,甚至在一些vision-and-language reasoning的tasks上,比如VQA(visual question answering)也有很强的表现。但是现有的一些多模态的模型基本都是关注某一个领域的不同task或者就是用将近N倍的参数去处理N个不同的领域问题。在17年谷歌提出的《One Model To Learn Them All》[1]中也使用了Transformer encoder-decoder的架构,但是不同的是,它对于每个task都需要一个与之对应的decoder,如下图。类似的还有MT-DNN[2]和VILBERT-MT[3]等等。
paper
UniT: One transformer to learn them all
用单个模型去训练跨模态的任务,UniT包括对于不同的task对于的encoder,因为不同模态的数据需要经过处理才能放到同一个网络,就和人获得不同模态的信息需要不同的器官一样。然后这些信息会经过一个共享decoder,最后各个task会有对应的简单的head进行最后的输出。UniT有两种不同模态的输入:图像和文本。也就是说只需要两个对应的encoder就可以训练7种不同的任务,可以形象地比喻这个网络有两个不同的器官(Image encoder和Text encoder)。
paper
Image encoder一些视觉相关的task,比如目标检测、视觉问答等都需要处理图像,在UniT中,图像先经过一个卷积的backbone,然后再用transformer对特征进行编码,进一步得到编码后的向量。图像的处理与DETR[4]类似。xv=B(I),xv是经过卷积神经网络B得到的特征图,B采用了ResNet-50,并在C5中使用了空洞卷积。再用encoder Ev得到图像编码的向量,这里使用encoder进行编码时为了区别不同的task加入了task embedding以进行区分,和IPT中的作法类似,因为不同的task它可能关注的点不一样。
Text encoder对于文本的输入,采用BERT来进行编码,BERT是一个在大规模语料库上预训练好的模型。给定输入的文本,和BERT处理一样,先将文本编码成tokens的序列{w1, · · · , wS},和image encoder一样,还需要加入一个wtask来区分不同的task。在实现中,采用了embedding维度是768,12层的BERT。
paper
Domain-agnostic UniT decoder领域不可知的解码器,和image和text encoder不一样的是encoder是针对某一特定领域的,但是encoder的输入可以是来自与image encoder或者是text encoder,所以是领域不可知。对于纯视觉、纯文本和视觉文本混合的task,encoder的输入是不一样的,纯视觉和纯文本的task的情况下,decoder的输入就是它们各自encoder的输出,但是对于视觉文本的task,decoder的输入是两个encoder输出的拼接,这很好理解,因为需要VQA这种同时会有image和text的输入。
Task-specific output heads每个task可能最后的输出差别很大,因此最后使用对应的prediction head来进行最后的预测。对于检测任务来说,最后decoder产生的每个向量都会produce一个输出,输出包括类别和bounding box。当然,对于不同的task,decoder输入的query是不同的。
paper
Experiments
下图是所用到的8个不同的数据集以及上面的测试结果,可以看到不同任务的区别还是很大的。
根据下图的对比,其实UniT有些task离SOTA还是差的有点远,所以这个领域还是有很大的挖掘的空间的。
paper
Conclusion
在这篇论文中,我们可以看到,Transformer确实是可以来处理不同的领域的,跨领域学习确实是个很大的难题,那么Transformer能否成为多模态领域发展的一个跳板呢?我们拭目以待。
Reference论文链接:https://arxiv.org/abs/2102.10772
编辑:lyn
