以uClinux为背景,介绍中断驱动的I/O设备驱动的开发
引 言
在32位微处理器逐渐成为嵌入式系统主流的同时,嵌入式应用也变得越来越复杂。许多嵌入式系统都不得不借助于专用的操作系统来支撑自己的应用。uClinux作为类Unix操作系统,继承了Linux的各种优秀的品质,成为首选的嵌入式系统的操作系统。
为自己的设备在操作系统下添加驱动程序,是嵌入式设计必不可少的部分。针对不同的设备类型,选择合适的驱动程序的模式,同样也是十分重要的。通常的设备驱动采用直接I/O的方式,如存储器、看门狗等;而对于象网络这样的数据流设备的驱动,则应该用到中断机制。
本文以uClinux为背景,以一种数据流设备为目标,介绍中断驱动的I/O设备驱动的开发。
1 应用背景
1.1 硬件描述
本文介绍的驱动程序是应用在一种电信E1线路和以太网互联设备上的。它是旁路接收E1数据并将其发送到以太网的某一台服务器上,在服务器上对E1的话路和信令时隙分析。
该设备中的处理器是采用三星公司出品的网络型ARM处理器S3C4510B。E1线路接口采用Dallas半导体公司的专用El接口单元(LIU)芯片 DS2148,它完成波形整理、时钟恢复和HDB3解码。DS2148将整理后的E1数据流送给一片Altera公司的Cyclone系列的 FPGA(EPlC3T144C8),它将串行的E1数据流存入到FIFO,再通过ARM的32位外部总线将数据传送给ARM。ARM将数据打包通过以太网发送到服务器上。图l所示是本系统的硬件框图。本文主要介绍接在ARM的外部总线上的FPGA,在uClinux下的驱动程序中断机制的设计。
1.2硬件连接
S3C4510B处理器和FPGA的连接电路如图2所示。
寄存器
寄存器
1.3 FPGA内FIFO的结构
在FPGA内部设置了两个FIFO。为了防止ARM和FPGA操作的冲突,ARM和FPGA对两个FIFO操作采用乒乓方式,这样ARM和FPGA就可以同时操作不同的FIFO,而不需要等待。FIFO的大小是4096位,能容纳一个E1复帧的数据量。当FPGA将一个FIFO填满后,会用中断的方式通知ARM来读FIFO,同时FPGA会置内部的F1FO状态寄存器。 FIFO)状态寄存器命名为fpga_imf,是一个32位的寄存器,用其中某几位置“l”,表示对应的FIFO需要读取。
2 软件设计
中断驱动的I/O是指,输人数据在中断期间被填充到缓冲区内,并由读取该设备的进程取走缓冲区内的数据;输出缓冲区由写设备的进程填充,并在中断期间取走数据。数据缓冲可以将数据的发送和接收与write及read系统调用分离开来,提高系统的整体性能。下面是uCllnux下的中断程序的设计。
2.1 uClinux下的中断程序
在uClinux系统中,通过调用下面这个函数向系统申请一个中断通道(或中断请求IRQ),并在处理完以后释放掉它。
mt reqLIest_irq(unsigned int irq,void(*handler)(int,vold*,
struct pt_regs*),unsigned 10ng flags,const chat*device,
vold*dev_id);
void free_irq(unstgned int lrq,VOid*dev_id);
其中,irq是中断号。在本系统中它对应于S3C4510B的21个中断源。这里用的是中断源O。handler指向要安装的中断处理函数的指针。 flags是一个与中断管理有关的各种选项的字节掩码。device传递给request_irq的字符串,在/proc/interrupts中用于显示中断的拥有者。dev_id指针用于共享的中断信号线。函数的返回值为O时表示成功,或者返回一个负的错误码。函数返回一EBUJSY通知另一个设备驱动程序已经使用了要申请的中断信号线。下面是FPGA的设备中断申请函数。这个函数是在驱动中的fpga_open函数中被调用的。
int fpga_open(struct inode*inocle,stuct_file*file){
int result;
result=request_irq(FPGA_IRQ,δfpga_isr,SA_INTER-RUPT,″fpga″,NULL);
if(resuIt!=O){
printk(KERN_INFO”Can not register FPGA ISR!\n”);}else{
printk(KERN_INFO″FPGA ISR Register successfully!\n”);
在申请了中断通道后,系统会响应外部中断0,而进入中断处理程序。中断处理程序的第一步是要先清除S3C4510B的中断悬挂寄存器的外部中断O位。这是为了让FPGA可以产生新的中断。在uClinux系统中是调用下面的宏来实现的。
责任编辑:lq6
